Saltar al contenido principal
HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement
Qué necesitas
  1. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement, Backplate: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove battery by pushing the two buttons inward.
  2. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two rubber feet next to the battery.
  3. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove all 14 Phillips head #0 screws.
  4. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use a plastic opener tool to pry off the black backplate.
  5. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement, DC Power Jack: paso 5, imagen 1 de 2 HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement, DC Power Jack: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the black tape near the power jack.
    • Remove the screws connecting monitor to the bottom of the computer.
  6. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Position the metal fittings attached to the monitor out of the way.
    • The monitor is still attached by wires — be careful not to pull on it too hard.
  7. HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 HP 14-ac151nr DC Power Jack Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Disconnect the power jack from the motherboard.
    • Remove the power jack by lifting it up.
    • An opener tool may make this easier.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Antonio Leonti
Miembro Desde 10/26/18
410 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 428
