Saltar al contenido principal
HMDX Chill Disassembly
Qué necesitas
  1. HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: paso 1, imagen 1 de 3 HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: paso 1, imagen 2 de 3 HMDX Chill Disassembly, Remove Rubber Base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
  2. HMDX Chill Disassembly: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
  3. HMDX Chill Disassembly: paso 3, imagen 1 de 2 HMDX Chill Disassembly: paso 3, imagen 2 de 2
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
EWU-Giguere-S16S1G1 Miembro de EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Miembros
7 Guías creadas
Un comentario
I have jam zero chill. One year old. Very very little use. Maybe 3 to 4 hours total.
Plug in to charge red light comes on solid and goes out in couple of hours. Then light flashes red and zero chill will not connect.
Thank you
Lorne Janes - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,449
