Saltar al contenido principal
HMDX Chill Battery Replacement
Qué necesitas
  1. HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: paso 1, imagen 1 de 3 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: paso 1, imagen 2 de 3 HMDX Chill Battery Replacement, Remove Rubber Base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Insert a metal spudger under the rubber base.
    • Pry the rubber base off.
  2. HMDX Chill Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove four 9 mm screws from the base of the device.
  3. HMDX Chill Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 HMDX Chill Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Grip the base of the HMDX Chill.
    • Pull the base upwards.
  4. HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: paso 4, imagen 1 de 2 HMDX Chill Battery Replacement, Locate the Battery: paso 4, imagen 2 de 2
    • Once the base has been removed from the rest of the speaker locate the battery.
    • It may or may not be in a wrapper.
  5. HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: paso 5, imagen 1 de 2 HMDX Chill Battery Replacement, Unsolder the Battery: paso 5, imagen 2 de 2
    • Locate the wires that attaches from the battery to the motherboard.
    • Using a soldering iron desolder the wires from the motherboard.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
EWU-Giguere-S16S1G1 Miembro de EWU-Giguere-S16S1G1
Community
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 694
