Saltar al contenido principal
Herramienta de construcción casera para sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2)
  1. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2), Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 1, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2), Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 1, imagen 2 de 2
    • Modelo nº 2, de los 2 que he construido, herramienta casera para la sujeción de tornillos para insertarlos con facilidad en la lámina de Mica, para la reparación de hilo de Nicrom roto en tostadoras.
  2. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 2, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 2, imagen 2 de 2
    • Materiales a Utilizar, en mi caso tenia un tubito fino de aluminio de 4 mm de diametro, un cable de freno de bicicleta fino y una regleta pequeña de electricista, el esto de materiales que aparecen en la foto son los que he utilizado en el Modelo nº 1.
    • Modelo Nº 1 https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/HERRAMIE...
  3. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 3, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 3, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 3, imagen 3 de 3
    • Corte del tubo de aluminio con cortatubos, a una medida aproximada de 20 cm.
  4. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 4, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 4, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 4, imagen 3 de 3
    • Rebaje de la punta del tubo para darle la forma en L para que apoye adecuadamente el tornillo a sujetar.
  5. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 5, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 5, imagen 2 de 2
    • Tornillo apoyado en el tubo de aluminio.
  6. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 6, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 6, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 6, imagen 3 de 3
    • Cable de freno de bicicleta insertado en el tubo.
  7. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 7, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 7, imagen 2 de 2
    • Regletas de electricista, utilizo una pequeña para sujetar el cable.
  8. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 8, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 8, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 8, imagen 3 de 3
    • Insertado el cable en la regleta, se fija con los 2 tornillos, dejaremos un hueco adecuado para que podamos introducir 3 dedos.
  9. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 9, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 9, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 9, imagen 3 de 3
    • Vistas del extremo del lazo, donde sujetamos el tornillo.
  10. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 10, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 10, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 10, imagen 3 de 3
    • Ejemplo de sujeción de la herramienta.
  11. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 11, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 11, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 11, imagen 3 de 3
    • Aplicando una gota de vaselina en el extremo del tubo, el cable de acero deslizará con mayor facilidad por el interior del tubo, por lo que será más fácil estirar y soltar el tornillo.
  12. Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 12, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera para  sujeción tornillo reparación Nicrom tostadora (Modelo 2): paso 12, imagen 2 de 2
    • Vistas de la herramienta ya finalizada.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,488 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 37
