Partes
No se requieren partes.
  1. rassemblez tout le matériel nécessaire 1 arduino Méga 1 shield detectomètre
    • rassemblez tout le matériel nécessaire
    • 1 arduino Méga
    • 1 shield detectomètre
    • 1 shield energy + la batterie
  2. 1 écran 1 module Bluetooth ainsi que son petit câble 1 carte MicroSD
    • 1 écran
    • 1 module Bluetooth ainsi que son petit câble
    • 1 carte MicroSD
  3. 5 connecteurs Un boitier la visserie
    • 5 connecteurs
    • Un boitier
    • la visserie
  4. Commencez par tailler la carte energy shield à l'aide d'une pince coupante au ras du connecteur bleu Coupez les pattes des connecteurs pour laisser environ 7mm Coupez les pattes des connecteurs pour laisser environ 7mm
    • Commencez par tailler la carte energy shield à l'aide d'une pince coupante au ras du connecteur bleu
    • Coupez les pattes des connecteurs pour laisser environ 7mm
  5. ¡Envío gratuito para todos los pedidos de más de USD100.00 o que contengan un Pro Tech Toolkit!
    Visita Nuestra Tienda
  6. Insérez les connecteurs dans l'arduino, et empillez les comme sur la premiere image, il ne doit pas y avoir de jour entre ceux-ci Connectez la batterie au shield et insérez le dans arduino Une fois l'opération faite, vérifiez l'alignement , les connecteurs doivent etre à peut pres au même niveau
    • Insérez les connecteurs dans l'arduino, et empillez les comme sur la premiere image, il ne doit pas y avoir de jour entre ceux-ci
    • Connectez la batterie au shield et insérez le dans arduino
    • Une fois l'opération faite, vérifiez l'alignement , les connecteurs doivent etre à peut pres au même niveau
  7. Préparez le shield Detectomètre et connectez le module Bluetooth sur l'entree nommée ainsi Insérez la carte MicroSD dans le lecteur
    • Préparez le shield Detectomètre et connectez le module Bluetooth sur l'entree nommée ainsi
    • Insérez la carte MicroSD dans le lecteur
  8. Veillez à faire passer les fils de la batterie entre les deux connecteurs comme sur la seconde photo Insérez maintenant le shield detectomètre sur la base (arduino + energy shield + connecteurs)
    • Veillez à faire passer les fils de la batterie entre les deux connecteurs comme sur la seconde photo
    • Insérez maintenant le shield detectomètre sur la base (arduino + energy shield + connecteurs)
  9. On insère l'écran sur les connecteurs jaunes
    • On insère l'écran sur les connecteurs jaunes
    • Il ne reste plus qu'à monter la boîte
  10. Installez la face "entrées capteurs" et connectez les câbles sur les bons connecteurs Faites passer les 2 câbles des capteurs de part et dautres du shield detectometre et venez positionner la facade comme sur la seconde photo
    • Installez la face "entrées capteurs" et connectez les câbles sur les bons connecteurs
    • Faites passer les 2 câbles des capteurs de part et dautres du shield detectometre et venez positionner la facade comme sur la seconde photo
  11. Une fois la boîte montée, positionnez les entretoises blanches + rondelle et vissez
    • Une fois la boîte montée, positionnez les entretoises blanches + rondelle et vissez
    • N'oubliez pas la petite rondelle ! sinon, la boîte risque de casser
  12. Bravo ! vous venez de monter le detectomètre !
    • Bravo ! vous venez de monter le detectomètre !
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
julienrat
Miembro Desde 29/03/14
131 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 0
Últimos 30 Días: 0
Todo El Tiempo: 106
