Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Adecuación para el uso es la mejor definición tanto de un producto de calidad como de una reparación eficaz que he encontrado. Esta guía genérica es un conjunto de pasos y consideraciones sencillos que he aprendido a lo largo de los últimos 50 años realizando reparaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas, neumáticas, de software, de usuario final y humanas. Adivina qué: si alguna de ellas no es adecuada para el uso, las consideraciones para volver a ponerlas en buen estado son muy similares.
Resumen del Video
Habla —y mucho— con quien haya visto los síntomas. Pregunta qué notaron. Pídeles que te muestren el problema. Averigua quién ha trabajado ya en el problema, ya que podría haber provocado un segundo y un tercer problema al intentar arreglarlo. Sé como Sherlock Holmes y escucha en busca de pistas e inconsistencias. Tiempo o temperatura,
Asume que el nombre que etiqueta el problema es incorrecto. Un problema etiquetado con el nombre equivocado puede obligarte a dedicar energía a resolver un problema que no existe; tu problema original esperará pacientemente a volver a aparecer cuando termines de no arreglar nada. Asume que el nombre inicial del problema que te dieron (¡¡o que creaste tú!!) es engañoso.
Usa tus sentidos. Limpia la suciedad y el polvo, luego usa una linterna para buscar con atención cualquier irregularidad. Tira y empuja el cableado para asegurarte de que esté bien sujeto. Sacude las piezas mecánicas para comprobar si hay holguras. Olfatea para ver si algo huele raro. Coloca una varilla de madera o un tubo corto contra tu oído para localizar la fuente de ruidos. Haz una prueba para comprobar si has solucionado el problema por accidente
Divide y aísla. Quita piezas, conexiones o código para probar sistemas más pequeños y aislar el problema. Aísla y luego puentea las posibles áreas problemáticas para demostrar qué es lo que funciona. Haz puentes con puentes o llaves inglesas. Usa un cable puente para puentear un cable de batería, o un cable para dirigir la alimentación a un componente sospechoso. Evita la electricidad si no estás seguro.
Fuerza los molestos problemas intermitentes. Sé creativo para forzar la aparición de un problema intermitente y así probar una reparación por completo. Añade cargas, deja que el dispositivo se enfríe o se caliente. Aplica calor. Ponlo bajo la luz del sol, colócalo en la oscuridad, premotor/tira/gira los componentes, las cubiertas o el chasis mientras está en funcionamiento. Replica la hora del día. Los problemas intermitentes son los más complicados.
Tómate tu tiempo y usa la materia gris
Una persona más ha completado esta guía.
