Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16
Vistas: 414
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
24
Últimos 30 días:
94
Todo El Tiempo:
414
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Fácil
Guía de OEM
iFixit ha colaborado con el fabricante para realizar esta guía.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
¿Perdiste un tornillo en tu Framework Laptop 16? ¡No temas! Sigue esta guía para sustituir los tornillos perdidos con el kit de tornillos pasadores del Framework Laptop 16.
El kit de tornillos pasadores solo sustituye los tornillos no cautivos de tu portátil.
Utiliza los enlaces a continuación para ir a la pieza y encontrar qué tornillo usar:
Qué necesitas
    1. Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Información sobre los tornillos pasadores: paso 1, imagen 1 de 2 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Información sobre los tornillos pasadores: paso 1, imagen 2 de 2
      • El kit de tornillos pasadores contiene lo siguiente:
      • Tornillos grises etiquetados como "tornillo pasador M1.6 1.5mm con cabeza T5 de 5.5mm de diámetro y 0.6mm de grosor"
      • Tornillos plateados etiquetados como "tornillo pasador M1.2 1.0mm con cabeza PH0 de 3.5mm de diámetro y 0.25mm de grosor"
      • Tornillos grises etiquetados como "tornillo pasador M1.4 1.8mm con cabeza PH0 de 4.0mm de diámetro y 0.4mm de grosor"
      • Tornillos dorados etiquetados como "tornillo pasador M1.4 1.4mm con cabeza T5 de 4.5mm de diámetro y 0.6mm de grosor"
      • Tornillos dorados etiquetados como "tornillo pasador M2 3.0mm con cabeza T5 de 4.5mm de diámetro y 0.7mm de grosor"
      • Tornillos negros etiquetados como "tornillo pasador M2.5 3.5mm con cabeza T5 de 4.5mm de diámetro y 0.5mm de grosor"
      • Tu Framework Laptop viene con un tornillo pasador de repuesto de cada tamaño, fijado al chasis debajo de la placa de ventilación. Puedes usar el kit de tornillos pasadores para reponer los tornillos que hayas utilizado allí.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16: paso 2, imagen 1 de 1
      • El kit de tornillos pasadores también viene con dos juegos adicionales de tornillos que no se incluyen con los repuestos:
      • Tornillos grises etiquetados como "Tornillo pasador M2 de 2.6 mm con cabeza T5 de 5.5 mm de diámetro y 0.8 mm de grosor"
      • Tornillos grises etiquetados como "Tornillo pasador M2 de 2.0 mm con cabeza T5 de 4.5 mm de diámetro y 0.5 mm de grosor"
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la cámara web y la placa base: paso 3, imagen 1 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la cámara web y la placa base: paso 3, imagen 2 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la cámara web y la placa base: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa los tornillos grises marcados como "tornillo pasador M1.6 de 1.5 mm con una cabeza T5 de 5.5 mm de diámetro y 0.6 mm de grosor" para fijar la cámara web y la placa base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la Placa del conector de entrada y del Módulo de entrada: paso 4, imagen 1 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la Placa del conector de entrada y del Módulo de entrada: paso 4, imagen 2 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la Placa del conector de entrada y del Módulo de entrada: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa los tornillos plateados etiquetados como "tornillo pasador M1.2 de 1.0 mm con cabeza PH0 de 3.5 mm de diámetro y 0.25 mm de grosor" para asegurar la Placa del conector de entrada y el Módulo de entrada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos del lector de huella digital y del panel de tacto: paso 5, imagen 1 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos del lector de huella digital y del panel de tacto: paso 5, imagen 2 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos del lector de huella digital y del panel de tacto: paso 5, imagen 3 de 3
      • Usa los tornillos grises etiquetados como "tornillo pasador M1.4 de 1.8 mm con una cabeza PH0 de 4.0 mm de diámetro y 0.4 mm de grosor" para fijar el lector de huella digital y la parte inferior del panel de tacto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de almacenamiento: paso 6, imagen 1 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de almacenamiento: paso 6, imagen 2 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de almacenamiento: paso 6, imagen 3 de 3
      • Usa los tornillos dorados etiquetados como "tornillo pasador M1.4 de 1.4 mm con una cabeza T5 de 4.5 mm de diámetro y 0.6 mm de grosor" para asegurar el almacenamiento principal y secundario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la carcasa de la bahía de expansión: paso 7, imagen 1 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la carcasa de la bahía de expansión: paso 7, imagen 2 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la carcasa de la bahía de expansión: paso 7, imagen 3 de 3
      • Usa los tornillos dorados etiquetados como "tornillo pasador M2 de 3.0 mm con cabeza T5 de 4.5 mm de diámetro y 0.7 mm de grosor" para asegurar los componentes de la carcasa de la bahía de expansión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos del Módulo Gráfico: paso 8, imagen 1 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos del Módulo Gráfico: paso 8, imagen 2 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos del Módulo Gráfico: paso 8, imagen 3 de 3
      • Utiliza los tornillos dorados etiquetados "tornillo pasador M2 de 3.0 mm con cabeza T5 de 0.7 mm de grosor y 4.5 mm de diámetro" para fijar la tapa del Módulo Gráfico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la bisagra: paso 9, imagen 1 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la bisagra: paso 9, imagen 2 de 3 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la bisagra: paso 9, imagen 3 de 3
      • Usa los tornillos negros etiquetados como "tornillo pasador M2.5 2.0mm con una cabeza T5 de 4.5mm de diámetro y 0.5mm de grosor" para fijar las bisagras a la cubierta inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la carcasa inferior: paso 10, imagen 1 de 2 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la carcasa inferior: paso 10, imagen 2 de 2
      • Usa los tornillos grises marcados como "tornillo pasador M2 2.6mm con una cabeza T5 de 5.5mm de diámetro y 0.8mm de grosor" para fijar los tornillos de la carcasa inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Guía de tornillos pasadores del Framework Laptop 16, Tornillos de la pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
      • Usa los tornillos grises etiquetados "tornillo pasador M2 de 2.0 mm con cabeza T5 de 4.5 mm de diámetro y 0.5 mm de grosor" para fijar la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
252,341 Reputación
1,200 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 94
Todo El Tiempo: 414
