Introducción
Si tu MiPosaur no se mueve correctamente, esta guía te permitirá solucionar la causa más probable. Antes de comenzar, apaga MiPosaur y gira ambas ruedas. Si uno emite un zumbido anormal, esta guía puede ayudar a corregir el problema. También puedes comprobarlo moviendo suavemente ambas ruedas. Si una no permanece en su lugar correctamente, esa rueda es la que tiene el problema.
Para comenzar, asegúrate de que MiPosaur esté apagado y afloja los tornillos del compartimiento de la batería.
El compartimento de la batería se separará del dispositivo una vez que se hayan aflojado todos los tornillos.
Una vez retirado el compartimento de la batería, retira los tornillos del lateral del cuerpo.
Retira las pestañas de plástico azul en la base de la cola y en la articulación de la boca en el mismo lado del cuerpo.
Retira los tornillos ocultos debajo de estas pestañas y tira ligeramente del cuerpo para abrirlo.
Retira los tornillos de la placa de alimentación y de la placa base y levanta la placa base.
En la parte inferior de la placa base, rastrea los cables de la pata defectuosa hasta el conector apropiado.
Retira el enchufe del conector.
Retira los tornillos alrededor de la base de la abertura circular del cuerpo.
Gira ligeramente la pierna y retírala del cuerpo, pasando el cable a través de la abertura grande.
Una vez retirada la pata de la carrocería, retira los tornillos que sujetan las cubiertas de las ruedas.
Con la rueda expuesta, sujétala firmemente para que no gire y retira el tornillo del centro. Esto puede resultar difícil de eliminar.
Retira los tornillos de la pata, incluidos los tornillos ocultos debajo de la rueda.
Retira la carcasa trasera de la pata y pasa el cable a través de la abertura grande.
Una vez abierta la pata, retira el bloqueo de alambre desenroscándolo de la carcasa frontal.
Retira la caja de cambios de su funda.
Al eje del motor de la caja de cambios se le debe conectar una pieza con forma de noria. Asegúrate de que no esté flojo ni falte. Si está suelto, empújalo hacia abajo en el eje y colócalo en su lugar.
Vuelve a colocar la caja de cambios en su funda y asegura el cableado con el seguro de alambre.
Pasa el cableado a través del orificio de la carcasa trasera y vuelve a colocar todos los tornillos.
Vuelve a colocar la rueda en la pata y asegúrala con el tornillo.
Vuelve a conectar las cubiertas de las ruedas y coloca los tornillos.
Pasa los cables a través de la abertura del cuerpo y vuelve a conectarlos al conector.
Vuelve a colocar los tornillos que sujetan la placa base y la placa de alimentación.
Desliza la cubierta del indicador de estado de ánimo LED y las marcas traseras en sus ranuras correspondientes y cierra el cuerpo.
Asegura el cuerpo junto con los tornillos restantes.
Vuelve a colocar las dos pestañas azules y atornilla el compartimiento de la batería.
Enciende MiPosaur y verifica si la solución funciona. Si fue así, ¡me alegra que haya ayudado!
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
