¡Viñetas!
Una mejor coordinación con marcas de revisión y color/tipo de viñetas ayudará a hacer esta guía más clara!
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
La cafetera tiene dos luces en la parte superior y no tiene interruptor de encendido.
Parecía estar atascada en el modo de limpieza. Parpadeaba constantemente y si las mantenía presionadas durante 5 segundos, entraba en modo de limpieza.
Si lo dejaba durante tres segundos, parpadeaba como si reconociera mi acción, pero no hacía ningún cambio. En algún lugar decía que debía apagarlo y presionar el botón lungo durante 5 segundos, pero el mío no tenía interruptor de encendido.
Lo desenchufé unos 10 segundos. Presioné el botón lungo unos 10 segundos con el dispositivo desenchufado. Supongo que quizás era para limpiar los condensadores. No soy experto en electricidad, pero he tenido que hacerlo con ordenadores para reiniciarlos.
Lo enchufé manteniendo presionado el botón lungo y esperé 6 segundos más. Pareció responder y empezó a calentarse normalmente. ¡Espero que esto le sirva a alguien!
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1Guía Comentario
Symptoms: Blinking lights: blink-off-double blink sequence.
Mark guide help me to fix ANOTHER issue: Same model with power switch. A friend gave me after years without use.
Push 3 sec both buttons does nothing.
Push buttons like Mark doen't help
Then I tried not with the LUNGO button but with the short button and noticed this one checks the pump! Switch on with the short button pressed and starta to pump...
As I heve repaired some other kf machines I noticed the pump was working but no water pumped, so the pump was unprimed. I keep trying, the the sound changed and the pump started to work again.
Machine fully repaired without unsecrewing... just "understanding" it.
