Introducción
Guía para Lenovo Flex 14API 2019 (Ryzen 3500u).
Cómo cambiar / actualizar RAM, SSD, módulo WiFi.
Lenovo tiene videos de desmontaje publicados, pero no parecen ser para este modelo exacto (https://support.lenovo.com/ca/en/solutio...)
Qué necesitas
Apaga el sistema y retira todo lo que esté conectado a la computadora portátil.
Asegúrate de tener un destornillador Torx T5 y un par de spudgers o tarjetas de crédito para sacar el cuerpo.
Hay diez tornillos, todos son del mismo hilo y longitud. No hay tornillos ocultos debajo de los pies ni calcomanías de garantía.
Los tornillos en la parte inferior están en un ángulo.
Es un poco difícil, pero una vez que tengas los tornillos impares, puedes comenzar a quitar la parte posterior.
Empecé con la sección de la bisagra junto al enchufe, luego dejé la tarjeta allí para mantenerla abierta.
Después de eso, usé una segunda tarjeta para abrir el resto de la sección de la bisagra y luego me abrí paso alrededor de los lados de la computadora portátil.
Una vez que lo hayas arreglado, la parte posterior se abrirá de inmediato. No hay adhesivo que lo mantenga unido.
Antes de hacer cualquier otra cosa a la computadora portátil, desconecta la batería.
El conector es difícil de quitar (no tires de los cables). La mejor manera que encontré fue trabajar empujando en lados alternos (firmemente, pero controlado). Acabo de usar mi destornillador.
Una vez que esté desenchufado, mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos para drenar la energía residual.
A la derecha están los cuatro módulos DRAM soldados. Curiosamente, ellos (y el Ram Stick) están clasificados para 2666 mhz, pero la BIOS bloquea la velocidad en 2400 mhz.
La barilla está debajo de la caja de metal a la izquierda. No tengo idea para qué es la caja.
La caja se sujeta mediante clips de fricción. Es complicado, pero si tiras hacia arriba, debería deslizarse.
Una vez que hayas quitado la caja, puedes quitar el ariete. Se sujeta con dos clips de metal: empújalos hacia afuera y se abrirá para que puedas sacarlo.
Para reemplazar el ariete, deslízalo en ángulo hasta que los contactos dorados estén casi cubiertos. Después de esto, deberías poder empujarlo hacia abajo y los clips lo volverán a colocar en su lugar. Si los clips no están haciendo esto, no está lo suficientemente en la ranura.
El SSD es una ranura m.2 normal. Tienes que despegar la etiqueta de Lenovo para desenroscarla (Phillips). No dice nada sobre la anulación de la garantía si se elimina de la etiqueta, pero elimínala bajo tu propio riesgo.
El SSD es un Samsung 961. Módulo bastante decente. Es de un solo lado, por lo que no estoy seguro de si los separadores causarán problemas de compatibilidad con los módulos de dos lados. Los separadores son de plástico, por lo que se pueden limar si es absolutamente necesario.
Debería haber suficiente espacio para esos delgados disipadores de calor de "pegatina", pero no para nada más que uno o dos mm.
El módulo WiFi está debajo de un cable plano. Para retirarlo, levanta el pestillo blanco y saldrá fácilmente. (No intentes quitarlo sin levantar primero el pestillo).
No tengo idea de qué módulo es este. El administrador de dispositivos en Windows dice que es un Realtek.
Para actualizarlo o reemplazarlo, solo necesitas quitar la almohadilla negra, desatornillar el tornillo debajo y desconectar las antenas. Después de eso, debería salir como la unidad m.2.
No es una computadora portátil súper difícil para trabajar, particularmente por el tamaño. La capacidad de expansión no es fantástica, pero no hace que sea artificialmente difícil actualizar o reemplazar lo que hay.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
23 comentarios
Nice work on the easy to follow instructions, completed the task of replacing memory in under 20 min. I use the SD card slot which does not allow full insertion so it sticks out and must be taken out after each use in order not to have it fall out easily, wish there was a mod for that issue .
Any idea what webcam is in this little bugger? I’ve been trying to get the camera working under Linux Mint 19.3, and am having no luck, so far.
Sorry, the webcam is in the display, and that's a little beyond where I want to take apart my daily driver. Lenovo publishes their repair guides publicly, but you'll have to go digging through them to find it. Even then, I don't think they publish what the part is, just their sku for ordering a replacement.
Jason -
On my model (14API 81SS000DUS) the webcam is an IMC Networks (USB 13d3:56b2) and works perfectly fine under Arch Linux, kernel 5.x
