Guía Nº 5: Cafetera Nespresso Delonghi EN85 B Pérdidas de agua, poros en el prensa capsulas NO REPARABLE.
Introducción
Espero te sirva esta guía, aunque en ella no he podido solucionar el problema, para que al menos tu no pierdas tiempo intentando realizar una reparación que no es posible.
Cafetera Nespresso Delonghi EN85 B Perdidas de agua, bastante notable, (chorrea el interior al realizar un café) en forma de gotas e incluso pequeño chorro de agua, debido a varios poros en el prensa capsulas.
Desmontada la tapa según la guía, antes indicada, Intento reparar el prensa cápsulas con 3 métodos diferentes SIN EXITO, el problema está focalizado en el embolo del prensa cápsulas, que con la presión de la bomba al estar cerrado el embolo no evacua toda la presión a través de la capsula.
Por desgaste de la pieza, se generan micro poros con pérdida de presión y agua a través de ellos. No es reparable.
Abriendo el prensa cápsula, se observa el punto origen de las gotas de agua, en la parte superior del prensa capsulas, si vamos secando con papel y volvemos a probar, las veremos claramente, necesitamos una linterna para poder iluminar la zona adecuadamente.
1º Intento de reparación, intentando sellar los poros con LOCTTITE, al tratarse de agua que sale a presión, el pegamento aplicado en la capa exterior, no puede realizar ninguna función de sellado, vuelven a aparecer nuevos poros y los sellados vuelven a gotear.
2º Intento, trato de realizar una obturación y Sellado con relleno de material, aplicando pegamento de 2 componentes tipo reparación metálica. Sigue perdiendo agua por los laterales de la capa aplicada de pegamento.
3º Intento de reparación, en este caso utilizando fibra de vidrio y pegamento de 2 componentes rellenado toda la parte superior, es un método que da algunos problemas para aplicarlo ya que ocupa más espacio.
Se generan nuevos poros con pérdida de agua en otro lateral.
3º Método SIN EXITO. Desisto de esta reparación de sellado de poros en el prensa cápsulas que provocan perdida de agua en números puntos.
Claramente, está pieza presente obsolescencia programada, ya que se van generando nuevos poros o perforaciones por donde escapa el agua a presión, debido al envejecimiento de la pieza, dicha pieza no se comercializa como despiece, el fabricante vende el prensa cápsulas completo, no saliendo a cuenta sustituirlo por su coste elevado.
