Qué necesitas
Secadora Bosch WDT75 de año 2017, desmontaje de la tapa superior para tarea de limpieza con aspirador.
Vistas de la Máquina.
Modelo de máquina, encontramos la pegatina con el modelo en la parte posterior.
Vista de uno de los 2 tornillos de la tapa superior, situados en los dos laterales posteriores de la misma.
Tornillos TORX T20 para dificultar el desmontaje de la tapa si no se dispone de la herramienta adecuada.
Para extraer la tapa:
1º estiramos ligeramente de la misma hacia nosotros, hacia la parte trasera.
2º una vez separada unos 2 cm, elevamos la tapa podemos extraerla.
Desmontando tapa superior tenemos acceso al módulo de potencia de la maquina (Entrada de alimentación) y podemos revisar el estado de la correa.
Aprovechando que desmontaje de la máquina para una limpieza y engrase, doy un repaso a la toma de tierra, para ver cómo esta conexionada para el día que falle la maquina por derivación a tierra, saber cómo está.
Desmontaje de la tapa superior: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Guia+1.+... la he incluida como Guía de prerrequisito.
Del chasis metálico de la secadora, salen 2 cables, uno va directamente a la placa electrónica de potencia.
En el caso de una avería por derivación a más, que salte el Diferencial del cuadro eléctrico, desconectando el conector faston que entra en la placa electrónica, podemos discriminar si la avería esta generada en la placa electrónica, si sigue saltando el problema sería el otro cable que va al motor.
