Saltar al contenido principal
Guía 4. Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.
Qué necesitas
  1. Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo., Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 1, imagen 1 de 2 Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo., Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 1, imagen 2 de 2
    • Guía dedicada al Engrase de mantenimiento de la secadora Bosch WDT75 cuando realicé este engrase la máquina tenia 7 años de uso y empezaba a tener endurecimiento del tambor al girar y había aumentado el sonido producido.
    • Un engrase básico a esta máquina se puede realizar de una forma muy sencilla, tan solo retirando una pequeña tapa trasera con 2 tornillos.
    • Otras Guias de esta serie, Guía 1: Desmontaje de la tapa superior. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Secadora...
    • Guía 2: Desmontaje de la tapa posterior: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Secadora...
    • Guía 3: Circuito de la Resistencia y termostatos de seguridad. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Secadora...
  2. Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 2, imagen 1 de 3 Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 2, imagen 2 de 3 Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Dedico otro documento a la limpieza de pelusas textiles del tambor, ya que para ese mantenimiento desmonté la tapa trasera aproveché para revisar con linterna y espejo del interior y el eje.
  3. Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 3, imagen 1 de 3 Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 3, imagen 2 de 3 Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Para el engrase del eje, re retira la tapa del mismo, desmontando los 2 tornillos Torx T20.
    • NO RETIRAR TODOS LOS TORNILLOS, sinó el tambor se descuelga y tendreis un problema serio, Solo retirar los 2 tornillos marcados en VERDE, los indicados en ROJO, NO SOLTARLOS.
    • Retirados los 2 tornillos, extraeremos la tapa.
  4. Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 4, imagen 1 de 3 Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 4, imagen 2 de 3 Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tras retirar la tapa, observamos el eje reseco.
    • Limpiaremos con un papel de cocina o trapo, los restos de grasa reseca.
  5. Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 5, imagen 1 de 3 Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 5, imagen 2 de 3 Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 5, imagen 3 de 3
    • El engrase que se realiza en varias fases, en la 1ª aplico aceite denso, de motor de automovil a toda la parte exterior.
    • Para que el aceite se inserte, este eje tiene un ligero movimiento u holgura, por lo que si lo empujamos nos da un pequeño margen de 1 mm para que el aceite pueda introducirse mejor. Colocando un papel debajo evitamos que chorree.
    • Si puede ayudarnos alguien a mover el tampor por el lado frontal, despacio con la mano conseguiremos que el aceite penetre y se esparza mejor.
  6. Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 6, imagen 1 de 2 Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Como complemento al aceite aplicado, podemos aplicar un poco de grasa, o vaselina industrial, que tendrá un efecto, mas duradero.
  7. Guía 4.  Secadora Bosch WDT75 Engrase Eje del tambor, Mantenimiento Preventivo.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Una vez engrasado el eje, volveremos a recolocar la tapa con sus 2 tornillos.
    • FIN de la Guía 4.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Carlos López (España - Spain)
Miembro Desde 07/01/15
57,841 Reputación
176 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,525 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 54
