Saltar al contenido principal
Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada
Qué necesitas
  1. Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada, Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 1, imagen 1 de 1
    • La presente guía está relacionada con esta guía
    • En esta se trata el problema de resistencia quemada en la PCB electrónica, dicha resistencia forma parte del circuito del electroimán que se activa al bajar la palanca para iniciar el calentamiento, se alimenta el electro imán y este al generar campo magnético, retiene la pieza metalica anexa a la palanca.
  2. Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 2, imagen 1 de 2 Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 2, imagen 2 de 2
    • En la PCB, junto al electroimán, vemos la resistencia en color marron claro, totalmente quemada.
  3. Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 3, imagen 1 de 1
    • Medimos la resistencia en las diferentes escalas del multímetro en ohmios, llegando a la escala mas elevada de 20 M, no presenta ningún valor, resistencia abierta
  4. Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 4, imagen 1 de 1
    • Un consejo que ayuda a trabajar mas comodamente a la hora de soldar y desoldar en una PCB, es el marcar con rotulador indeleble, el componente a sustituir, aqui he marcado resistencia y diodo.
  5. Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 5, imagen 1 de 1
    • La PCB de entrada de alimentación + electroimán, alimenta al funcionar el electro imán a la placa PCB anexa, de botones y leds
  6. Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 6, imagen 1 de 2 Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con ayuda del soldador de electrónica y un garfio " de construccion casera" podemos calentando la soldadura y extraer el componente.
  7. Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vista de la resistencia quemada, podemos ver que su primera banda de color es marrón = 1 y el resto esta totalmente quemado la ultima es Oro = 5% tolerancia, a pesar de desconocer el valor de la resistencia, estas resistencias con FUNCION FUSIBLE, suelen tener un valor entre 10 ohms y 27 ohms aprox.
  8. Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 8, imagen 1 de 1
    • He decidido utilizar una resistencia de repuesto de 10 ohms, 1/4 W ya que carecemos del esquema eléctrico ( a veces los esquemas son imposibles de localizar) y en la serigrafía de la PCB no viene marcado el valor de la resistencia.
  9. Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 9, imagen 1 de 2 Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 9, imagen 2 de 2
    • Colocamos la resistencia y se realizan las 2 soldaduras por el lado de las pistas de cobre.
  10. Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 10, imagen 1 de 2 Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 10, imagen 2 de 2
    • Podemos colocar la PCB en su emplazamiento (Antes de desmontarla había marcado donde van los tornillos) se colocan los 2 tornillos de la PCB.
  11. Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 11, imagen 1 de 1
    • Para comprobar la máquina, podemos colocar la tapa, vemos que ya se iluminan los diodos led de funciones y la palanca queda enclavada por si sola.
  12. Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 12, imagen 1 de 2 Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 12, imagen 2 de 2
    • Una vez comprobado que funciona la tostadora, antes de colocar los tornillos, les aplicaremos un ligero toque de vaselina, para que los tornillos entren con suavidad y no dañen los vástagos de plástico.
  13. Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 13, imagen 1 de 3 Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 13, imagen 2 de 3 Guía 2: Tostadora MANDINE MT8616-16 No se enclava, resistencia de la placa electrónica, quemada: paso 13, imagen 3 de 3
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 832
