Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.
Vistas: 389
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 días:
24
Últimos 30 días:
75
Todo El Tiempo:
389
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 Hora
Dificultad: Moderado
    1. Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad., Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 1, imagen 1 de 2 Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad., Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 1, imagen 2 de 2
      • Continuación de la Guía 1: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Gu%C3%AD...
      • Como medida de seguridad, una vez tenemos perfiles fijados al mueble, en cada una de las 4 esquinas, colocaremos unos trozos recortados de cinta aislante, preferiblemente blanca para que minimicen el efecto "oscuro esquina" que es inevitable es esta tira que coloco de 230 V en tiras led a 12 o 24 v puedes moldear mejor la esquinas.
      • En las tiras como es este caso de 230 v no puedes moldear las esquinas ya que el riesgo de cortocircuito o accidente eléctrico es elevado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 2, imagen 1 de 2 Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 2, imagen 2 de 2
      • Vistas del resto de esquinas con la cinta aislante colocada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 3, imagen 1 de 3 Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 3, imagen 2 de 3 Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 3, imagen 3 de 3
      • Para realizar la alimentación de la tira led, venden comercialmente un conector que se adapta a la tira, pero es enorme y no cabe en el perfil utilizado, por lo que en mi caso he optado por soldar cables finos de 0,8 mm directamente a los 2 puntos de conexión L - N de cada tramo de tira led.
      • Para pasar los cables a la trasera, "he localizado el agujero con ayuda de una linterna y de un trozo de cable rígido, también podéis usar un trozo de alambre no muy grueso y cazarlo con un alicate de punta fina recta, tomároslo con paciencia, en ocasiones según la distancia, no es sencillo, pero se puede realizar.
      • Vista del cable "Guía " blanco que ayudará a pasar el cable de la tira led.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 4, imagen 1 de 3 Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 4, imagen 2 de 3 Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 4, imagen 3 de 3
      • El corte de la tira led para separar una sección de la otra SOLAMENTE se puede realizar en las zonas marcadas por el fabricante, (uniones de estaño de una sección de 10 cm con la siguiente sección).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 5, imagen 1 de 3 Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 5, imagen 2 de 3 Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 5, imagen 3 de 3
      • Cuando tengamos que realizar un giro a 90º (esquina) debemos cortar la tira led por la zona marcada por el fabricante y unir una sección con la siguiente mediante cablecillos finos de 0,8 mm soldados de L a L y N a N.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 6, imagen 1 de 1
      • Vista en detalle de los 2 cables soldados, OJO RESPETAR LA SEPARACION ENTRE LAS 2 SOLDADURAS recordar que entre ellas en este caso (Tira led usada en Europa) tendremos 230 V AC.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 7, imagen 1 de 3 Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 7, imagen 2 de 3 Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 7, imagen 3 de 3
      • Vista de las 2 tiras unidas mediante cable soldado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 8, imagen 1 de 2 Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 8, imagen 2 de 2
      • Tira led pegada al perfil de aluminio, ojo la tira solo se alimenta por un extremo, el otro extremo queda libre.
      • En mi caso dejé los cables de 0,8mm muy cortos, ERROR, DEJARLOS LARGO PARA TRABAJAR CÓMODOS, les he colocado punteras para mejor conexión con la regleta, mi consejo es que dejes los cables mucho más largos, que sobren unos 30 cm para poder trabajar mucho más cómodamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 9, imagen 1 de 1
      • Primera prueba una vez colocada la tira, antes de proceder a colocar las tapas protectoras - difusoras de luz.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 10, imagen 1 de 3 Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 10, imagen 2 de 3 Guía 2: Montaje Tira LED 230V en mueble de cocina. Montaje de la tira led en Perfiles de protección de seguridad.: paso 10, imagen 3 de 3
      • Recorte de las tapas difusoras, una tarea laboriosa ya que hay que tomar y retomar medidas en diversas ocasiones para cada tapa. recortar con sierra y retocar con lima.
      • FIN de la Guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Carlos López (España - Spain)
Miembro Desde 07/01/15
106,934 Reputación
395 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 389
