Qué necesitas
Cafetera Krups Nespresso XN 110 en este modelo el desmontaje de la carcasa es muy sencillo, extraemos el depósito de agua.
Con la máquina tumbada sobre un lateral, con un destornillador TORX TS15 (Torx 15 con el agujero central para tornillos de seguridad) una pequeña traba que nos ha puesto el fabricante. Extraeremos los 2 tornillos laterales que sujetan la tapa.
Una vez extraídos los 2 tornillos, seguimos con la maquina tumbada sobre un lateral.
Se empuja la tapa primero de un lado y luego del otro, hacia el fondo hacia la parte de loa botones, la tapa se desengancha ligeramente de los 4 laterales.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
