Saltar al contenido principal
Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.
Qué necesitas
  1. Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior., Desmontaje de tapa Superior acceso a Electrónica y Revisión Correa Motor.: paso 1, imagen 1 de 3 Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior., Desmontaje de tapa Superior acceso a Electrónica y Revisión Correa Motor.: paso 1, imagen 2 de 3 Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior., Desmontaje de tapa Superior acceso a Electrónica y Revisión Correa Motor.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Secadora Bosch WDT75 de año 2017, desmontaje de la tapa superior para tarea de limpieza con aspirador.
    • Vistas de la Máquina.
  2. Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.: paso 2, imagen 1 de 2 Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Modelo de máquina, encontramos la pegatina con el modelo en la parte posterior.
    • Vista de uno de los 2 tornillos de la tapa superior, situados en los dos laterales posteriores de la misma.
    • Tornillos TORX T20 para dificultar el desmontaje de la tapa si no se dispone de la herramienta adecuada.
  3. Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.: paso 3, imagen 1 de 3 Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.: paso 3, imagen 2 de 3 Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Para la tapa superior utilizaremos Torx T20. Yo personalmente lo marco en AZUL, para identificar que es la herramienta que se usa habitualmente en electrodomésticos “con agua" por ejemplo Lavadora, Secadora, Lavavajillas.
    • En otro documento veremos que el fabricante para complicar el desmontaje en la tapa posterior inferior, utiliza 2 tamaños de tornillo Torx T20 y T15.
  4. Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.: paso 4, imagen 1 de 2 Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desenroscamos los 2 tornillos de lado izquierdo y derecho.
  5. Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.: paso 5, imagen 1 de 3 Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.: paso 5, imagen 2 de 3 Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para extraer la tapa:
    • estiramos ligeramente de la misma hacia nosotros, hacia la parte trasera.
    • una vez separada unos 2 cm, elevamos la tapa podemos extraerla.
    • Desmontando tapa superior tenemos acceso al módulo de potencia de la maquina (Entrada de alimentación) y podemos revisar el estado de la correa.
  6. Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.: paso 6, imagen 1 de 3 Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.: paso 6, imagen 2 de 3 Guía 1. Secadora Bosch WDT75 Desmontaje tapa Superior.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Este desmontaje nos permitirá realizar la limpieza con aspirador de toso el polvo textil acumulado en la parte superior, y poder comprobar el estado de la corre del tambor.
    • FIN de la Guía 1: Desmontaje de la Tapa superior.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Carlos López (España - Spain)
Miembro Desde 07/01/15
56,535 Reputación
173 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,514 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 129
