Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Esta guía muestra cómo quitar y reemplazar el conjunto de la pantalla de Google Pixel XL, que incluye la pantalla y el digitalizador.
El panel de visualización no reforzado del Pixel XL es frágil y está adherido al marco con un adhesivo fuerte, lo que dificulta las reparaciones. Existe una posibilidad considerable de romper la pantalla, especialmente si ya tiene microfracturas. Asegúrate de aplicar mucho calor y ten mucho cuidado durante la etapa de palanca.
Qué necesitas
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Toma nota de las siguientes regiones antes de comenzar a hacer palanca:
Adhesivo delgado revestido contra el panel de la pantalla
Adhesivo grueso
El panel de visualización OLED, que es muy propenso a sufrir daños
El cable de la pantalla, que puede dañarse al hacer palanca
Calienta un iOpener y aplícalo en el borde derecho del teléfono durante dos minutos.
Inserta una púa de apertura cerca del borde superior del teléfono, donde ya cortaste el adhesivo.
Guía lentamente la púa alrededor de la esquina derecha.
Desliza con cuidado la púa por el borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo.
Repite el paso para el borde izquierdo del teléfono.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original. Es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la pieza nueva antes de instalarla.
Si tu Pixel no se enciende después de reemplazar la pantalla, existe la posibilidad de que el teléfono se haya encendido en silencio cuando se vuelve a conectar la batería. Mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos hasta que el teléfono vibre. Después, vuelve a conectar la pantalla e inténtalo de nuevo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
new_window=true]].
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra Comunidad de respuestas de Google Pixel XL para obtener ayuda para solucionar problemas.
new_window=true]].
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
I just connected the screen to the phone, but the screen doesn’t start. Do I have to restart in a special way the phone to make it works? All possible button combinations to restart the phone doesn’t work
The iFixIt iOpener tool is a complete waste of money. It didn’t loosen up the glue at all. I am requesting a refund on Amazon.com
Hi Drew, sorry to hear that your iOpener didn’t work too well in your repairs. We like to think it’s a pretty valuable and inexpensive tool, but it does have its quirks — namely, not everyone’s microwave is specced to operate at the same temperatures, so not everyone will achieve the most optimal temperature during that heating process.
For what it’s worth, we do put a Lifetime Warranty on the iOpener tools, so our Support team would be happy to replace that one for you, if you’d like. If so, please reach out to them by using the Contact link on the help page: http://help.ifixit.com. Otherwise, you are welcome to request a refund via Amazon and we will oblige.
We wish you all the best in your future repairs.
I am sure the iOpener does work, but it probably takes a long time to heat the adhesive enough for screen removal and would require several applications. I got one as part of my screen replacement kit, although I have a heat gun so I didn’t end up using it. That being said my screen took at least four minutes of heating, with some re-heating to remove the broken shards. I would also imagine that adhesives vary from manufacturer, since this is my first screen replacement all I know is that the adhesive on the Pixel XL is really strong!
Dan E -
Don’t forget to transfer the speaker cloth to the new screen. I got it all back together before realizing that there was just an ugly hole.
