Introducción
Esta guía te enseña como reemplazar la batería dañada o rota de tu Google Pixel XL.
Antes de desarmar tu teléfono, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si es penetrada accidentalmente.
Si tu batería esta inchada, no calientes tu teléfono. Si es necesario, puedes usar un gotero o jeringa para inyectar alcohol isopropílico (90+%) alrededor de los bordes de la cubierta trasera para debilitar el adhesivo. Las baterías inchadas pueden ser muy peligrosas, por lo que es recomendable que uses protección para los ojos y ejecutes el procedimiento con precaución, o lleva tu dispositivo a un profesional si no estas seguro de poder ejecutar el procedimiento.
Qué necesitas
Apaga tu dispositivo.
Extrae la bandeja de la tarjeta SIM insertando la herramienta de la tarjeta SIM (o el extremo de un clip para papel) en el agujero de la bandeja de la tarjeta SIM. Presiona firmemente para extraer la bandeja.
Desliza hacia afuera del teléfono la bandeja de la tarjeta SIM.
Calienta el perímetro de la pantalla usando un iOpener, secador de cabellos o pistola de calor.
Usa una ventosa para levantar un borde de la pantalla ligeramente, creando una pequeña apertura entre el marco del teléfono y la pantalla.
Inserta una púa de apertura entre el marco y la pantalla.
Desliza cuidadosamente la púa de apertura alrededor del perímetro del teléfono para separar el adhesivo.
Levanta gentilmente la pantalla, pero no intentes aún desmontarla completamente —esta se encuentra conectada por debajo con un cable de cinta flexible.
Usa el spudger o tu uña para levantar el conector que mantiene la pantalla en su lugar.
Levanta la pieza completa de la pantalla en su totalidad y colócala a un lado.
Para remover la franja de la sección central innecesaria del adhesivo, despega cuidadosamente el rectángulo perforado en el medio del respaldo blanco. Al mismo tiempo, despega el adhesivo negro que está por debajo del respaldo blanco.
Desconecta la batería utilizando un spudger para levantar el conector de batería.
Despega la cinta que cubre el extremo inferior del cable para revelar dónde se conecta a la placa hija. Luego, usa tu spudger para levantar el cable y desconectarlo.
Si deseas, puedes hacer lo mismo en el extremo superior del cable para separarlo y removerlo completamente o podrías simplemente doblar el cable cuidadosamente para sacarlo del camino mientras remueves la batería.
Hala la pestaña perforada en la parte superior de la batería y despégala hacia el centro del teléfono.
Sujeta la pestaña firmemente y hálala con fuerza, manteniendo la presión. Lentamente, debe desprenderse el adhesivo que asegura la batería y esta debería liberarse.
Para instalar la nueva batería:
Remueve cualquier remanente de adhesivo del teléfono y limpia las áreas con pegamento usando alcohol isopropílico y una paño sin pelusa.
Asegura la nueva batería con adhesivo pre-cortado o cinta adhesiva doble cara. Para posicionarla correctamente, aplica el adhesivo en el teléfono, no directamente en la batería. El adhesivo debería ir alrededor del perímetro del compartimiento de la batería, pero no en el recorte rectangular del centro, (el cual es la parte trasera de la pantalla).
Presiona la batería firmemente en el lugar por 5 o 10 segundos.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
58 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
46 comentarios
I applied the heat with the iOpener multiple times around the edges (reheating it as needed to where it could barely handle it), and they refused to lift up with the suction cup.
Eventually the screen cracked as I was attempting to pry up an edge out of desperation. First attempt at fixing my own phone = fail whale :(
Sorry to hear about the unsuccessful repair, John!
Our Support team is here to assist in the event you need to find additional parts to complete your repairs, or if you decide you wish to return the kit that you ordered. Feel free to reach out to us via help.ifixit.com and we’ll do our best to assist you.
Cheers,
Is there an ideal temperature to head the adhesive to without destroying the screen?
@martinsing For most adhesives, 80-85° C is about right. You might have to maintain that temperature for a few minutes before it softens up.
How much deeper do I need to cut with the picks/etc top and bottom. The ~1.5mm of my picks isn’t deep enough to cut all the glue on the bottom (haven’t tried on the top yet); my sides were ‘easy’ to free in that my bad battery already lifed them free leaving the screen secured only top and bottom. I can probe deeper with a card or spudger, but how much farther should I be going.
