Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Usa esta guía para reemplazar una pantalla agrietada o rota en tu Google Pixel 6.
Tu nueva pantalla de repuesto vendrá con el lector de huellas dactilares ya conectado. De lo contrario, deberás reinstalar el lector de huellas dactilares original en tu nueva pantalla de repuesto. Si estás reemplazando el lector de huellas dactilares, deberás recalibrar el lector para mantener su funcionalidad. Si vas a utilizar una pantalla y un sensor de huellas dactilares no originales, "puedes" encontrar problemas con la herramienta de recalibración de huellas dactilares.
Si el marco está deformado, es importante reemplazarlo para asegurarse de que la nueva pantalla se monte correctamente y no sufra daños por una presión desigual.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Antes de desmontar tu dispositivo, descarga la batería por debajo del 25 %. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Precaución: El Pixel 6 contiene láseres de clase 1. El desmontaje podría dar lugar a la exposición a emisiones láser infrarrojas invisibles.
Nota: Esta guía te indica que reemplaces solo la pantalla, incluido su marco de plástico de seguridad. Sin embargo, algunas pantallas de repuesto para este teléfono vienen sin el marco preinstalado (también conocido como chasis), lo que requiere un procedimiento de eliminación diferente. Asegúrate de tener la pieza correcta antes de comenzar esta guía.
Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Antes de comenzar este procedimiento, asegúrate de tener un juego de adhesivos de repuesto para la pantalla.
Qué necesitas
Apaga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, sáltate los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
Tire del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión.
Jala de la asa azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirar.
Asegúrate que las ventosas de succión permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
Calienta el iOpener y enróscalo a lo largo de los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener para que lo coloques en el borde inferior del teléfono.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Sáltate los dos pasos siguientes.
Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla, para aflojar el adhesivo que hay debajo. Déjalo así durante al menos tres minutos.
Cuando la pantalla esté caliente al tacto, coloca una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla con la ventosa, incluido el marco de seguridad, para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Introduce una púa de apertura en el espacio entre el marco de la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla, para cortar el adhesivo.
Deja ahí la púa de apertura, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior, y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla, para cortar el adhesivo.
Deja ahí la púa, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
La pantalla del Google Pixel 6 se sujeta no solo con el adhesivo, sino también con pequeños clips de plástico. Si la púa de apertura se bloquea durante el procedimiento de extracción de la pantalla, significa que la introdujiste demasiado debajo de la pantalla. Introduce solo la punta de la púa (3-4 mm) para cortar el adhesivo de la pantalla.
Introduce una tercera púa bajo la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo de la pantalla, para cortar el adhesivo.
Deja la púa de en la esquina superior izquierda, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Abre con cuidado el lado derecho de la pantalla, hacia el lado izquierdo del ensamblaje del teléfono, como si abrieras un libro.
Usa un par de pinzas, para desenganchar con cuidado y quitar el soporte de metal, que se encuentra en la parte superior del conector del cable de la pantalla.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla, levantando el conector de su zócalo.
Quita la pantalla.
Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal en la pantalla y retira los revestimientos protectores restantes.
Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
Sigue esta guía si estás utilizando adhesivos cortados a medida para tu dispositivo.
Sigue esta guía si estás usando una tarjeta adhesiva precortada.
Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba si funciona antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellarlo.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva los residuos electrónicos a una empresa de reciclaje certificada.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba alguna [solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
127 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
65 comentarios
Ordered the official Google Pixel 6 display part from iFixit and followed this guide, which worked well. However, it's probably worth adding that you may need to manually calibrate the display once it's installed if the phone is throwing up fingerprint reader errors (which is what happened to me). You can do that via this tool from Google: https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
The guide worked great, thanks! :D
Warning to others though: Careful what you buy! The genuine display was out of stock so I bought from a different source which didn't come with a fingerprint reader or display adhesive. My fault for not paying attention when buying, but fair warning to everyone else to double check. I hadn't even considered the reader being glued to the screen but not included on replacement parts. The adhesive is an easy purchase, but not sure how hard the fingerprint reader will be. I might be back to unlocking with a pin like some kind of caveman!
Nvm, found the guide for the fingerprint reader replacement. Hopefully I can just move this one over.
Bought the screen with repair kit from iFixit. Be aware, the custom cut adhesive guide they recommend for reattaching the screen is WRONG. It says you hold the tabs to align and place the adhesive strip. That's NOT the case with the one included here. The side with the tabs actually has to be pulled off first. Had to order another one from iFixit. Now without my phone a couple days while waiting for the new part to arrive. Now without my phone for a few days waiting for the new adhesive to arrive. Not great.
For those who are not able to get the Pixel 6 detected in the "Fast Boot Mode" on the website https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps you need to install the Driver. First and foremost on Device Manager you should see Pixel 6 or other device, and then update driver, install the driver from the downloaded w/ instructions from https://developer.android.com/studio/run.... Update Driver and point the driver to this location where you just downloaded the driver. (unzipped version). Once you are done the device gets recognized immmeidately on the Chrome Repair Website.
And one more important steps, make sure this is in Fast Mode (not safe/recovery/rescue). Second after you see successful installation on Chrome, you need to restart the Pixel 6, the automatic first restart does not work, you need to restart manually. And then go to finger print and setup again. This is very important!!
