Introducción
Esta guía de reparación ha sido elaborada por el personal de iFixit y no ha sido avalada por Google. Más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Utiliza esta guía para reemplazar una batería desgastada o muerta en tu Google Pixel 6.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Precaución: El Pixel 6 contiene láseres de clase 1. El desmontaje podría dar lugar a la exposición a emisiones láser infrarrojas invisibles.
Conservar la resistencia al agua después de la reparación dependerá de qué tan bien vuelvas a aplicar el adhesivo, pero tu dispositivo perderá su clasificación IP (Protección de Estanqueidad).
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Apaga completamente tu teléfono y desconecta cualquier cable.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, sáltate los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
Tire del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión.
Jala de la asa azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en sentido horario 360 grados o hasta que la ventosa empiece a estirar.
Asegúrate que las ventosas de succión permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja las ventosas de succión ligeramente y realinea los brazos.
Calienta el iOpener y enróscalo a lo largo de los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener para que lo coloques en el borde inferior del teléfono.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una púa de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Sáltate los dos pasos siguientes.
Coloca un iOpener caliente sobre la pantalla, para aflojar el adhesivo que hay debajo. Déjalo así durante al menos tres minutos.
Cuando la pantalla esté caliente al tacto, coloca una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Levanta la pantalla con la ventosa, incluido el marco de seguridad, para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Introduce una púa de apertura en el espacio entre el marco de la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla, para cortar el adhesivo.
Deja ahí la púa de apertura, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior, y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla, para cortar el adhesivo.
Deja ahí la púa, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
La pantalla del Google Pixel 6 se sujeta no solo con el adhesivo, sino también con pequeños clips de plástico. Si la púa de apertura se bloquea durante el procedimiento de extracción de la pantalla, significa que la introdujiste demasiado debajo de la pantalla. Introduce solo la punta de la púa (3-4 mm) para cortar el adhesivo de la pantalla.
Introduce una tercera púa bajo la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo de la pantalla, para cortar el adhesivo.
Deja la púa de en la esquina superior izquierda, para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Abre con cuidado el lado derecho de la pantalla, hacia el lado izquierdo del ensamblaje del teléfono, como si abrieras un libro.
Usa un par de pinzas, para desenganchar con cuidado y quitar el soporte de metal, que se encuentra en la parte superior del conector del cable de la pantalla.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla, levantando el conector de su zócalo.
Quita la pantalla.
Si reemplazaste la pantalla, revisa el orificio de la cámara frontal en la pantalla y retira los revestimientos protectores restantes.
Este es un buen punto para probar tu teléfono antes de sellarlo. Conecta temporalmente tu pantalla, enciende tu teléfono y asegúrate de que funcione como se esperaba. Antes de continuar con el reensamblaje, apaga tu teléfono y desconecta la pantalla.
Sigue esta guía si estás utilizando adhesivos cortados a medida para tu dispositivo.
Sigue esta guía si estás usando una tarjeta adhesiva precortada.
Si estás instalando una pantalla nueva, sigue esta guía para calibrar el sensor de huellas digitales.
Aplica un iOpener calentado o una pistola de aire caliente al vidrio trasero para aflojar el adhesivo debajo de las películas de grafito en la parte superior de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar con cuidado la película de grafito negro del borde superior de la batería y el protector de la placa base.
Retira la película de grafito.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los tornillos que sujetan la cubierta de la placa base:
Ocho tornillos de 4,8 mm de largo
Un tornillo de 2,4 mm de largo
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Levanta el ensamblaje de tu teléfono a un ángulo de ~45°.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90 %) en el espacio entre la placa base y la esquina superior izquierda e inferior izquierda de la batería.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el borde superior de la batería y la placa base.
Usa tu púa de apertura para levantar la batería inclinando tu púa hacia abajo y ampliando el espacio entre la batería y la placa base para crear suficiente espacio para insertar una tarjeta de plástico.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Inserts una tarjeta de plástico debajo de la esquina superior derecha de la batería.
Desliza la tarjeta de plástico debajo del borde superior de la batería para cortar su adhesivo y levantarla.
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Durante el montaje, aplica nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, calibra la nueva batería después de completar esta guía.
Para ejecutar una prueba de diagnóstico con la herramienta Pixel Diagnostic incorporada, haz clic aquí.
Lleva los residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pregunta a nuestra comunidad de respuestas para recibir ayuda.
32 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Something this guide should add is when using the card to pop the battery adhesive, keep as much to the edge in the middle as you can. The qi charger is covered in that graphite like tape and that is easily damaged. You can see that a little bit in the pictures where it was damaged.
If you have the kit, pay attention to the adhesives. The battery already has adhesive attached, the clear plastic pieces are the battery spacers (look at old battery for positioning), and the graphite tapes match the old. Be careful that the plastics already on the battery (the little tab handle thing), the spacers, and the graphite tape don't overlap.
My original battery started to expand and even lifted up the screen! I had to replace the battery urgently.
I used the genuine Google replacement parts sold through iFixit. Everything worked as expected. I can only recommend using the Pixel Phone Series due to its good repairability and the availability of replacement parts and guides through iFixit. (Availability of Custom ROMs such as GrapheneOS and others is another great bonus :) )
All in all: Magnificent guide for a great device. Thank you guys!
Great guide - than you for your effort Dominik.
My battery had swollen so it was already popping off the screen for me so getting the screen off wasn't so hard :) For me the trickiest bit was getting the battery out - the adhesive was really hard to unstick. Had to do a three or four attempts with the alcohol - take your time and it will come out, don't force it.
Good luck!
My battery had also become swollen and the top right of the screen was lifting. Used the iFixit battery replacement kit and the anti-clamp device opener. For the battery removal, I used the isopropyl alcohol, but I also used the included suction cup as a stand and had the heated iOpener on the back of the phone. I think this helped loosen the battery as well.
This guide and tools made this job really easy and not frustrating at all. Screen was undamaged and worked perfectly after the battery was replaced (I did check it before it was all screwed down/resealed).
Thanks for the great guide and kit!
As many others my battery had started to push up on my screen and swell. I've always been a fan of iFixit, but never been able to afford any of their products, however, the Pixel 6 battery replacement kit is worth the purchase, it came with all the parts and tools needed to replace the battery, I didn't need to use the iOpener as the screen was already apart and IPA helped to remove the battery, I purchased the graphite tape separately as it didnt look like it came with it, but it did, I also didn't need to use the battery spacer, as the battery came with them applied, but I dint know how to use them. great tutorial and easy to follow,
