Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de la SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Calienta el panel de cristal trasero: paso 2, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del panel trasero durante un minuto.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  3. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Aplica una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Aplica una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
    • Si el vidrio trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
  4. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
    • Dependiendo de la edad del teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde e inténtelo de nuevo.
    • Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
  5. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Comienza a cortar el adhesivo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
    • Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  6. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Corta el adhesivo del lado izquierdo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante un minuto.
  7. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura debajo del panel trasero directamente sobre el puerto de carga.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina inferior izquierda del teléfono.
  8. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el lado izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
    • El adhesivo puede ser muy gomoso. Empuje el pico hacia adentro y hacia afuera con un movimiento de sierra para ayudar a cortar.
    • Insertar traducción aquí
  9. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Corta el adhesivo del lado derecho: paso 9, imagen 1 de 1
    • Prepara el iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
  10. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 10, imagen 3 de 3
    • Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta una tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
    • Desliza la púa de la apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
    • Deténte cuando llegues a la esquina derecha superior y deja la púa insertada.
  11. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Corta el adhesivo del lado superior: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Corta el adhesivo del lado superior: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza la tercera púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
  12. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Levanta el panel trasero: paso 12, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortados alrededor del perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndolo como un libro.
    • No intentes sacar el panel del todo aun ya que está todavía conectado al teléfono.
  13. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 13, imagen 2 de 2
    • Continúa abriendo el panel trasero hasta que puedas apoyarlo en el borde izquierdo del teléfono, teniendo cuidado de no poner ningún tipo de tensión en el cable plano conectado.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a encender el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
  14. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T3 que sujetan el escudo del conector de la batería.
    • Un tornillo de 1.8 mm
    • Un tornillo de 4.1 mm
    • Un tornillo de hombro de 4.4 mm
    • Un tornillo de hombro de 4.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornilloy asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
  15. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover el escudo del conector de la batería.
  16. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 16, imagen 2 de 2
    • Siempre que uses el spudger cerca de la batería, ten mucho cuidado de no perforar la batería.
    • Usando el extremo puntiagudo de un spudger, haz palanca en el conector de la batería directamente desde la placa madre para desconectar la batería.
    • Para volver a conectar los conectores de prensa como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, y luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
  17. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usando el extremo plano de un spudger, dobla suavemente el cable de la batería para que no haga contacto accidentalmente durante el resto de las reparaciones.
  18. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Desconecta la tapa del conector del panel trasero: paso 18, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 4.1 mm que sujetan el panel trasero de la tapa del conector.
  19. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover la tapa del conector del panel trasero.
  20. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el conector del panel trasero.
  21. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Retira el panel trasero: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve el panel trasero.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para instalar adhesivos cortados a la medida para tu dispositivo.
    • Sigue esta guía si estás utilizando una tarjeta adhesiva precortada.
  22. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Retira las lengüetas adhesivas de la Batería: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Retira las lengüetas adhesivas de la Batería: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas romas para levantar las lengüetas del adhesivo de la batería para poder agarrarlas más fácilmente con los dedos.
    • La batería se mantiene en su lugar con tres tiras adhesivas separadas, que están conectadas a una sola pestaña negra. Puede intentar sacar las tres tiras juntas, pero es más fácil cortar la lengüeta negra donde está entallada y sacar cada tira individualmente.
  23. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 23, imagen 2 de 2
    • Tira de la lengüeta negra en un ángulo poco profundo con una fuerza constante. Cuando el adhesivo se alargue, enróllalo alrededor de un spudger y continúa tirando.
    • Continúa tirando firmemente hacia arriba de la tira adhesiva con una fuerza constante, girando el spudger de vez en cuando para mantener la sección expuesta de la lengüeta de tiro lo más corta posible.
    • Esto podría requerir mucha fuerza.
    • Estas lengüetas adhesivas son muy propensas a romperse por la mitad durante este proceso. Intenta tirar lo más lentamente posible.
    • Si las lengüetas adhesivas no se estiran, puede llenar un gotero o una jeringa de plástico con alcohol isopropílico de alta concentración y aplicar unas gotas debajo del borde izquierdo de la batería. Espera durante un minuto mientras el alcohol debilita el adhesivo de la batería.
    • Continúa este proceso para cada una de las tres lengüetas de estiramiento, hasta que todas estén fuera o se hayan partido por la mitad.
  24. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Retira la batería: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Retira la batería: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Retira la batería: paso 24, imagen 3 de 3
    • Si las lengüetas de la batería se rompieran durante la extracción, inserta una púa de apertura en el borde superior derecho de la batería, cortando el adhesivo por debajo.
    • Aunque hayas retirado las tres lengüetas de la batería, puede resultar útil utilizar una púa de apertura para sacar la batería.
    • No insertes la púa de apertura en el cable del sensor de agarre ni en ningún lugar debajo de él, ya que la púa puede dañar el cable flexible del puerto de carga situado debajo de la batería.
  25. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 25, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • No reutilices la batería que acabas de retirar, ya que es un peligro potencial de seguridad. Cámbiala por una nueva.
    • Levanta la batería, lejos del teléfono para quitarla.
    • Para instalar una batería de reemplazo:
    • Retira todo el residuo de adhesivo antiguo del hueco de la batería.
    • Si está utilizando adhesivo de liberación por estiramiento, aplíquelo en la batería. Coloca un poco de cinta de doble cara o cinta adhesiva precortada en el hueco de la batería del teléfono, teniendo cuidado de no cubrir el cable flexible del puerto de carga. Quita los revestimientos de la cinta para exponer el adhesivo.
    • Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería a la toma de la placa base. Esto asegura que la batería esté bien colocada.
    • Coloca la batería sobre el adhesivo y presione firmemente.
    • Desconecta el conector de la batería del zócalo de la placa base y vuelve a montarla.
  26. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Retirar el altavoz: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Torx T3 que sujetan el altavoz:
    • Un tornillo de 4,1 mm
    • Un tornillo de 2,7 mm
    • Un tornillo con reborde de 4,4 mm
  27. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 27, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Usa un par de pinzas para quitar el altavoz.
    • Antes de instalar un altavoz de repuesto, comprueba la junta adhesiva:
    • Si está en buenas condiciones, puedes volver a utilizar la junta. Asegúrate de que la junta no cubra el orificio de salida.
    • Si la junta se sale de su lugar, retírala y reemplaza el adhesivo con una tira precortada o cinta Tesa.
  28. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Desconectar el conector del cable de carga: paso 28, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 3,5 mm que sujetan la cubierta del conector de la pantalla.
  29. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar la cubierta del conector de la pantalla.
  30. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 30, imagen 2 de 2
    • Con el extremo puntiagudo de un spudger, desconecta el conector del cable de carga levantándolo directamente de la placa base.
  31. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Aíslar el conjunto de carga: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Aíslar el conjunto de carga: paso 31, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de presión de la antena del conjunto de carga.
  32. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 32, imagen 2 de 2
    • Desconecta los conectores del micrófono inferior y de vibración del conjunto de carga.
  33. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 33, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el cable de antena negro de su zócalo en la placa base.
  34. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Retirar el conjunto de carga: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL, Retirar el conjunto de carga: paso 34, imagen 2 de 2
    • Retirar el cable plano que está asegurado al marco del teléfono. Está asegurado con un poco de adhesivo ligero.
  35. Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de carga del Google Pixel 4 XL: paso 35, imagen 3 de 3
    • Retira el conjunto de carga.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original, es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas solución de problemas básicos o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
113,672 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 9,185
