Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
¡Solo como requisito previo! Utiliza esta guía para desmontar la placa base y los componentes subyacentes de tu Google Pixel 4 después de haber retirado ya la batería para realizar otras reparaciones.
Precaución: Google advierte de que el desmontaje del conjunto del láser frontal podría provocar una exposición peligrosa a emisiones invisibles de láser infrarrojo. Lee sus advertencias de seguridad aquí.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca o un clip de papel en el pequeño agujero de la bandeja de la tarjeta SIM en el borde izquierdo del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Prepara un iOpener y aplícalo al borde inferior del panel trasero durante un minuto.
También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero hay que tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono, ya que tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
Aplica una ventosa al borde calienta del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en al ranura.
Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
Deje la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Prepara un iOpener y aplícalo al borde izquierdo del teléfono durante un minuto.
Prepara un iOpener y aplícalo en el lado derecho del teléfono durante un minuto.
Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta un tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
Desliza la púa de apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
Detente cuando llegues a la esquina superior derecha, y deja la púa insertada.
Desliza la tercer púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
Una vez que hayas cortado el perímetro del teléfono, levanta cuidadosamente el borde derecho de la cubierta trasera, abriéndola como un libro.
No intentes sacar el panel del todo todavía, ya que todavía está conectado al teléfono.
Remueve los cinco tornillos T3 Torx que sujetan el escudo del conector de la batería:
Cuatro tornillos de 4.0 mm
Un tornillo de 2.1 mm
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 4 mm que aseguran la cubierta del conector del panel trasero.
Tira de la lengüeta amarilla en un ángulo poco profundo con una fuerza constante.
Continúa tirando firmemente hacia arriba de la tira adhesiva con una fuerza constante. Si utilizas un spudger, gíralo de vez en cuando para mantener la sección expuesta de la lengüeta de tiro lo más corta posible.
Continúa este proceso para cada una de las tres lengüetas, hasta que todas estén fuera o se hayan partido por la mitad.
Si las lengüetas de la batería se rompieron durante la extracción, inserta una púa de apertura en el borde superior derecho de la batería, cortando el adhesivo por debajo.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Levanta la batería y retírala del teléfono para quitarla. Es posible que debas quitar la batería de las pestañas adhesivas sobrantes
Si estás utilizando adhesivo de liberación por estiramiento, aplícalo en la batería. De lo contrario, aplica cinta adhesiva de doble cara o tiras adhesivas precortadas en el receptáculo de la batería del teléfono, con cuidado de no cubrir el cable flexible del puerto de carga. Retira los revestimientos de cinta para exponer el adhesivo.
Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería a la toma de la placa madre. Esto asegura que la batería esté bien colocada.
Coloca la batería sobre el adhesivo y presiona firmemente.
Desconecta el conector de la batería del zócalo de la placa madre y vuelve a montarla.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los cuatro tornillos de 4 mm que sujetan la tapa del conector de la cámara.
Con el extremo puntiagudo de un spudger, levanta los conectores de la cámara y del sensor de la placa madre.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2,4 mm que fijan el conjunto de la cámara frontal y el sensor.
Retira los tres tornillos Torx T3 que sujetan la cubierta del motovibrador:
Un tornillo de 4,2 mm
Insertar traducción aquí
Utilice el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los dos conectores de la cámara traseras de la placa madre.
Desconecta el conector de los botones laterales de la placa madre.
Levanta lentamente la placa base, con cuidado de no enganchar ningún conector de cable plano.
Retira completamente la placa madre.
Utiliza unas pinzas para extraer el módulo de la cámara trasera.
Compare la nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
Un agradecimiento especial a estos traductores:
96%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
