Introducción
Esta guía de reparación fue creada por el personal de iFixit y no ha sido respaldada por Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Esta guía muestra cómo quitar y reemplazar una batería gastada de tu Pixel 3 XL.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma precauciones adecuadas.
Para reemplazar la batería es necesario despegar la bobina de carga inalámbrica y transferirla a una batería de repuesto.
Qué necesitas
Calienta el iOpener y aplícalo al borde derecho del panel trasero durante un minuto.
Mientras esperas, observa las siguientes áreas en el panel trasero:
Adhesivo fuerte: hay grandes parches de adhesivo cerca de la parte inferior del teléfono.
Cable del sensor de huellas digitales: ten cuidado de no cortar el cable al hacer palanca.
Aplica una ventosa en el borde calentado del panel trasero, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica calor en el borde e inténtalo de nuevo.
Inserta la punta de una púa de apertura en la ranura.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo.
El adhesivo se encola y se vuelve difícil de cortar una vez que se enfría. Si eso sucede, vuelve a aplicar calor en el borde para facilitar el corte.
Una vez que hayas cortado el borde, deja una púa de apertura en la costura para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en la parte inferior del panel trasera durante un minuto.
Usa una púa de apertura para cortar alrededor de la esquina inferior derecha y continúa a lo largo del borde inferior del teléfono.
Deja una púa en el borde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
Continua calentando y cortando los bordes restantes del teléfono.
Ten cuidado al cortar a lo largo del borde izquierdo del teléfono. Si la púa se siente atascada cerca de la parte superior, es posible que hayas enganchado el sensor de huellas digitales. Retira ligeramente la púa del reborde e inténtalo de nuevo.
Asegúrate de cortar las porciones gruesas de adhesivo cerca de la parte inferior y el borde derecho del teléfono.
Con cuidado levanta el borde derecho del panel trasero.
Usa una púa de apertura para cortar cualquier adhesivo restante a lo largo de los bordes.
Gira el borde derecho del panel posterior hacia arriba y coloca el panel volteado a lo largo del lado izquierdo del teléfono.
Utiliza unas pinzas para despegar y retirar cuidadosamente la cinta amarilla sobre el conector del sensor de huellas digitales.
Usa la punta de un spudger para voltear cuidadosamente la barra negra de bloqueo en el zócalo ZIF del sensor de huellas digitales.
Sujeta la lengüeta del cable con los dedos o las pinzas y saca suavemente el cable flexible del zócalo.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Retira los siguientes cuatro tornillos T3 que sujetan el soporte de la tapa de metal.
Tres tornillos de 4 mm de largo
Un tornillo de 3 mm de largo
A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del borde derecho superior del soporte de metal y haz palanca para aflojarlo.
Remueve el soporte de la tapa de metal.
Usa la punta de un spuger para levantar y desconectar el conector de la batería de su zócalo.
Dobla el cable de la batería de tal manera que el conector no toque accidentalmente el zócalo.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de la bobina de carga de la placa madre cerca del borde derecho del teléfono.
Inserta la punta de la púa de apertura por debajo de un borde de la bobina de carga.
Desliza la púa a lo largo del borde para aflojar el adhesivo.
Inclina hacia arriba el borde que has estado cortando.
Mientras sostienes el teléfono en una posición inclinada, aplique unas gotas de removedor de adhesivo o alcohol isopropílico de alta concentración a lo largo del borde.
Mantén el teléfono en esa posición durante uno o dos minutos para permitir que el adhesivo se ablande.
Inserta el extremo plano de una púa de apertura por debajo de la bobina de carga.
Empuja la púa lenta y firmemente debajo de la bobina para aflojar el adhesivo.
El adhesivo se encuentra principalmente alrededor del perímetro de la bobina inalámbrica. Usa la púa de apertura para cortar lentamente el adhesivo.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Asegúrate de limpiar la superficie de la batería de cualquier residuo de adhesivo. Ten mucho cuidado de no perforar la batería.
Conecta el conector de la bobina inalámbrica a la toma de la placa madre. Esto asegura que la bobina esté correctamente alineada.
Retira cualquier parte adhesiva de la bobina de repuesto.
Coloca la bobina encima de la batería y presiónala firmemente en su posición.
Retira los dos tornillos T3 de 3 mm de largo que sujetan el soporte del conector del conjunto de botones.
Retira el soporte del conector del conjunto de botones.
Inserta la punta de un spudger en la ranura a lo largo del borde superior de la batería.
Desliza despacio la punta a lo largo de la ranura para levantar y separar la cinta aislante de la batería.
Dobla la cinta alejándola de la batería.
Desliza con cuidado la punta del spudger por debajo de las lengüetas amarillas de extracción de la batería dobladas a lo largo del borde superior de la batería.
Separe las lengüetas de extracción de la batería.
Inserta el extremo plano de una púa de apertura en el espacio por encima de la batería, detrás de una lengüeta de extracción amarilla.
Acopla la púa firmemente debajo de la batería. La púa sirve como amortiguador para la tira adhesiva y como punto para hacer palanca.
Tira de la lengüeta amarilla con una fuerza lenta y constante. Haz todo lo posible para tirar de ella lo más plano posible (en vez de directamente hacia arriba).
A medida que tires de la lengüeta de extracción, mantén presionada la púa de apertura para encajarla debajo de la batería tanto como sea posible.
Repita el proceso con la segunda lengüeta de extracción.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Retira la batería.
Retira los restos de adhesivo de la cavidad de la batería.
Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería a la toma de la placa madre. Esto asegura que la batería esté correctamente alineada.
Aplique tiras adhesivas desprendibles, cinta adhesiva de doble cara o tiras adhesivas precortadas.
Coloca la batería en el teléfono y presiónala firmemente en su lugar.
Desconecta el conector de la batería de la toma de la placa madre y vuelve a montarlo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y mantenla cargada durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza el dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
93 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
46 comentarios
Very helpful, thank you! I was able to replace my battery pretty easily thanks to this guide.
Hey. After installing ney battery and new usb port my Pixel 3 has problems with microphones. Its only works with phoning via speakers. can you help me ?
Hi Kevin,
Assuming that you did not remove the motherboard (which houses a mic), it sounds like something may be off with the daughterboard, which surrounds the USB port and houses the other microphone. I would suggest carefully disconnecting and re-seating the daughterboard connectors, and making sure that the microphone is aligned to the port.
Thanks for these great instructions.
I followed them, and managed to replace my old Pixel 3 XL battery without any problems.
What about re attaching the charging coil? The adhesive is now shot on the coil. What should you do to adhere the coil to the new battery?
