Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Google Pixel 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Debilitar el adhesivo de la tapa trasera.: paso 1, imagen 1 de 1
  2. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Crear un espacio en la costura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Crear un espacio en la costura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Crear un espacio en la costura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior caliente de la cubierta trasera.
    • Asegura que ni confundiste el lado de la pantalla por el lado de la cubierta trasera.
    • Si tu tapa trasera está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera.
    • Levanta la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
    • Dependiendo de cuán gastado está tu teléfono, esto puede tomar mucha fuerza. Si tienes problemas, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta.
    • No uses herramientas de metal para hacer palanca, ya que podrías estropear o fragmentar la cobertura trasera de vidrio. Si el panel no se abre, aplica más calor con un secador o un decapador.
  3. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3: paso 3, imagen 1 de 1
    • Al insertar una púa de apertura sobre el botón de encendido, ten cuidado de no insertar la púa demasiado profundamente o dañarás el cable del sensor de huellas dactilares.
  4. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Cortar el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza el adhesivo a lo largo del borde inferior del teléfono y alrededor de la esquina derecha.
    • Mantén la púa en el borde inferior para prevenir que el adhesivo se vuelva a adherir.
  5. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3: paso 5, imagen 3 de 3
    • Calienta el borde derecho con un iOpener y continua cortando el adhesivo con una púa de apertura.
    • El adhesivo puede estar muy gomoso. Empuja y saca la púa como un serrucho para ayudarte a cortar.
  6. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3: paso 6, imagen 3 de 3
    • Continúa calentando y cortando a través del resto del perímetro del teléfono. Deja una púa en cada borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Al cortar por encima del botón de encendido, no insertes la púa más de la mitad para evitar dañar el cable del sensor de huellas dactilares.
  7. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Levanta el borde izquierdo de la tapa trasera: paso 7, imagen 3 de 3
    • Una vez que cortes alrededor del perímetro del teléfono, con cuidado levanta el borde izquierdo de la tapa trasera.
    • No intentes remover la tapa trasera. Está todavía conectada al teléfono a través del cable de sensor de huella digital .
    • Desliza la cubierta posterior a lo largo de su eje largo y apóyala de forma que el cable del sensor de huellas digitales no esté tirante.
  8. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira los tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Retira los dos tornillos Phillips de 4,1 mm de largo que sujetan el soporte del conector de huellas dactilares.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
    • Durante el reensamblaje, ten cuidado de no apretar demasiado estos tornillos o podrías dañar la pantalla.
  9. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira el soporte del conector de huellas dactilares: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira el soporte del conector de huellas dactilares: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira el soporte del conector de huellas dactilares: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el soporte del conector de huella digital que se encuentra debajo de la bobina NFC.
    • Remueve el soporte del conector de huella digital.
  10. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Desconecta el conector de huellas dactilares: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Desconecta el conector de huellas dactilares: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de huellas digitales de su zócalo.
    • Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes montados en la superficie alrededor del zócalo.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea y presiona con cuidado en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones sobre el centro. Si el conector está desalineado, los pines pueden doblarse, causando daños permanentes.
  11. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira la cubierta trasera: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira la cubierta trasera: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira la cubierta trasera: paso 11, imagen 3 de 3
    • Remueve la tapa trasera.
    • Antes de instalar una tapa trasera de reemplazo, asegúrate de remover todo el residuo de adhesivo del marco del teléfono. Usa una herramienta de apertura para raspar y alcohol isopropílico de alta concentración para limpiar la superficie.
    • Si estás reutilizando la tapa trasera, asegúrate de limpiar cualquier adhesivo y de aplicar un nuevo adhesivo para la tapa trasera.
    • Si vas a colocar una nueva carcasa trasera, asegúrate de compararla con la pieza original. Transfiere cualquier componente adicional (como el difusor) a tu nueva pieza.
  12. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Extracción de la bobina inalámbrica: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Extracción de la bobina inalámbrica: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Extracción de la bobina inalámbrica: paso 12, imagen 3 de 3
    • Remueve los cinco tornillos tipo Phillips que sujetan la bobina de carga inalámbrica:
    • Dos tornillos de 1.9 mm
    • Dos tornillos de 4.2 mm
    • Un tornillo de 4.3 mm
    • Remueve la bobina de carga inalámbrica.
  13. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Desconexión de batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Desconexión de batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de batería de su zócalo cerca del borde derecho del teléfono.
  14. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira la cinta negra de la batería.: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira la cinta negra de la batería.: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira la cinta negra de la batería.: paso 14, imagen 3 de 3
    • Cuando uses el spudger cerca de la batería, ten cuidado de no perforar la batería.
    • Desliza la punta de un spudger en la hendidura por debajo de la cinta negra conectando la batería y la placa madre.
    • Desliza el spudger a lo largo de la hendidura para levantar la cinta del lado de la batería.
    • Con cuidado despega la cinta de la batería y dóblala para sacarla fuera del camino.
    • La cinta actúa como una almohadilla térmica para la placa madre y la batería. Seguirá funcionando si esta rasgada.
  15. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Desconecta el conector de botones: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Desconecta el conector de botones: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Desconecta el conector de botones: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de los botones de la toma de la placa madre cerca del borde izquierdo del teléfono.
    • Empuja el conector y su cable flexible fuera del camino de la batería.
  16. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Afloja la lengüeta de tiro: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Afloja la lengüeta de tiro: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Afloja la lengüeta de tiro: paso 16, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la lengüeta negra para tirar de la batería en el borde izquierdo del teléfono.
    • Desliza el spudger hacia arriba a lo largo del borde para aflojar la lengüeta de tracción de la batería.
    • La batería se mantiene en su lugar con tres tiras adhesivas elásticas separadas, que se conectan a una sola lengüeta negra. Puedes intentar tirar de las tres tiras juntas, pero es más fácil cortar la lengüeta negra donde está ranurada y tirar de cada tira individualmente.
  17. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira la lengüeta de tiro: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira la lengüeta de tiro: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira la lengüeta de tiro: paso 17, imagen 3 de 3
    • Tira de la lengüeta negra en un ángulo poco profundo con una fuerza constante. Cuando el adhesivo se alargue, enróllalo alrededor de algunas puntas de pinzas y sigue tirando.
    • Si las tiras adhesivas se rompen, utiliza una púa de apertura para ayudar a levantar y aflojar la batería.
    • Por debajo de la batería pasa un cable flexible. No haga palanca cerca del cable, o puede dañarlo.
    • También puedes llenar un gotero de plástico o una jeringa con alcohol isopropilico de alta concentración y aplica unas cotas de alcohol debajo el borde izquierdo de la batería. Dale al alcohol un minuto para debilitar el adhesivo de la bateria
  18. Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira la Batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Google Pixel 3, Retira la Batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira la batería.
    • Tira con cuidado y retira el pequeño bloque de espuma del borde izquierdo de la batería y transfiéralo a la pieza de repuesto. Si se empieza a rasgar, usa el lado plano de una spudger para gentilmente quitarlo de la batería.
    • Para instalar una batería de reemplazo:
    • Coloca un poco de cinta adhesiva de doble cara en el compartimento de la batería del teléfono. Si está utilizando cinta Tesa para volver a unir componentes, sigue esta guía. Si usas adhesivo de liberación por estiramiento, sigue esta guía.
    • Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería a la toma de la placa madre. Esto asegura que la batería esté en la posición correcta.
    • Despega cualquier revestimiento de la cinta para exponer el adhesivo.
    • Coloca la batería sobre el adhesivo y presiona firmemente.
    • Desconecta el conector de la batería de la toma de la placa madre y volver a montarlo.
Conclusión
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgalo al 100% y manténlo cargado durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza el dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Por último, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Google Pixel 3 para obtener ayuda para la resolución de problemas.
161 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,468 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,757 Guías creadas
52 comentarios
Removing the adhesive from the rear glass can be a tedious process. I got my best results by taking fine point tweezers and pulling the adhesive back slowly, trying to get it to come up altogether as much as possible before using IPA to remove any residue.
Brody Mistrot - Contestar
How do you put the adhesive back (or put new adhesive on) when putting the phone back together?
Brian Ferraro -
@bfferraro, it depends on the type of adhesive.
If you are using a pre-cut adhesive sheet, follow this guide.
If you have a custom-cut adhesive, follow this guide.
Arthur Shi -
What thickness(es) of tape is/are required to complete the battery replacement process?
mpc - Contestar
Hi mpc,
The tape does not need to be thick at all. You can use standard double-sided tape, or the fancier stretch-release adhesive.
Arthur Shi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 48
Ultimos 7 días: 338
Ultimos 30 días: 1,621
Todo El Tiempo: 164,721
