Saltar al contenido principal
Google Home Mini Disassembly
Qué necesitas
  1. Google Home Mini Disassembly, Google Home Mini Disassembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place device on a flat surface.
  2. Google Home Mini Disassembly: paso 2, imagen 1 de 1
  3. Google Home Mini Disassembly: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the lower half of the device.
    • Be careful as a black ribbon cable connects the two halves together.
  4. Google Home Mini Disassembly: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using a pair of tweezers, unlatch the Zero Insertion Force (ZIF) fastener that connects the ribbon cable to the board.
    • Flip up and push the ZIF fastener towards outside of the lower case to loosen it.
  5. Google Home Mini Disassembly: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the ribbon cable off.
Conclusión
12 personas más completaron esta guía.
Mia Sulaiman
Miembro Desde 05/21/18
1,032 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 Miembros
5 Guías creadas
2 comentarios
How did you get the rubber base off of it?
JAMES FLECKENSTEIN - Contestar
There’s a little more explanation here
Google Home Mini Teardown
Ibby Dada -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 6,965
