Saltar al contenido principal
GoPro Karma Harness Replacement
Qué necesitas
  1. GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: paso 1, imagen 1 de 3 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: paso 1, imagen 2 de 3 GoPro Karma Harness Replacement, Stabilizer: paso 1, imagen 3 de 3
    • Locate stabilizer collar’s unlock and lock symbols. Twist the collar counterclockwise to unlock the stabilizer from GoPro Karma body.
    • Place the GoPro Karma on a stable surface with the legs folded in and the stabilizer facing towards yourself.
  2. GoPro Karma Harness Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the stabilizer by pulling the entire stabilizer out of the drone body.
  3. GoPro Karma Harness Replacement, Harness: paso 3, imagen 1 de 3 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: paso 3, imagen 2 de 3 GoPro Karma Harness Replacement, Harness: paso 3, imagen 3 de 3
    • Place finger on the tab to open the harness and remove the camera.
    • Be sure to pull the camera straight out lest you damage the connectors.
  4. GoPro Karma Harness Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using a Hex 2.0mm screwdriver, remove the two 12 mm hex screws closest to the harness.
  5. GoPro Karma Harness Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 GoPro Karma Harness Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 GoPro Karma Harness Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Pull the harness off of the stabilizer.
    • Be sure to pull the harness straight off lest you damage the connector.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Max Verspieren
Miembro Desde 04/19/18
97 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 1,177
