Saltar al contenido principal
Gipo H369e Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Gipo H369e Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 2 Gipo H369e Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Insert your thumb into the groove on the back lefthand corner of the phone to unsnap the back cover.
  2. Gipo H369e Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery from the back of the phone.
  3. Gipo H369e Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Gipo H369e Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the 6 screws on the back of the phone using the Philips Head 000 screwdriver.
    • You can use the back cover as a tray to hold the loose screws.
  4. Gipo H369e Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Gipo H369e Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to pry the front of the phone away from the back of the phone.
  5. Gipo H369e Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Once the front and back of the phone are separated, push the keypad out of the front portion of the phone.
  6. Gipo H369e Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Gipo H369e Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Gipo H369e Screen Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Use the needle nose pliers to pull the screen away from the front of the disassembled phone. Replace it with your new screen.
Conclusión
6 personas más completaron esta guía.
Janelle Norris
Miembro Desde 09/25/15
173 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015 Miembro de Ohio State, Team 1-4, Garvin Fall 2015
OSU-GARVIN-F15S1G4
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 545
