Saltar al contenido principal
Giant Talon 29er Chainring Replacement
Qué necesitas
  1. Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: paso 1, imagen 1 de 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: paso 1, imagen 2 de 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement, Chainring: paso 1, imagen 3 de 3
    • Push the chain tensioner towards the front of the bicycle to release the tension on the chain.
    • Unroute the chain from the chainrings.
  2. Giant Talon 29er Chainring Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the 8 mm Hex screw from the crank arm.
  3. Giant Talon 29er Chainring Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the crank arm and chainrings by pulling the crank arm away from the bicycle frame.
  4. Giant Talon 29er Chainring Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the four 5 mm Hex screws that mount the crank arm to the chainrings.
  5. Giant Talon 29er Chainring Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Giant Talon 29er Chainring Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Rotate the largest chainring 45 degrees in either direction.
    • Remove the crank arm from the chainrings.
Conclusión
Reassemble your bicycle with the new chainrings by following these instructions in reverse order.
Una persona más ha completado esta guía.
Ben Frisbie
Miembro Desde 03/22/16
209 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 40
Todo El Tiempo: 3,632
