Saltar al contenido principal
Gateway P-7805u RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Gateway P-7805u RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the J0 screwdriver to remove the five 2mm screws holding the back plate.
  2. Gateway P-7805u RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Push the upper RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should lift.
  3. Gateway P-7805u RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Gateway P-7805u RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Grab onto the module and pull away in a straight direction.
  4. Gateway P-7805u RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Gateway P-7805u RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Push the lower RAM module's two pins outwards at the same time.
    • If done correctly, the module should have lifted.
Conclusión
Emily Pendleton
Miembro Desde 11/06/17
401 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Miembro de Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 284
