Saltar al contenido principal
Gateway P-7805u Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 3 Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 2 de 3 Gateway P-7805u Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the battery.
    • Flip the switch to the right.
    • Pull the battery out.
  2. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the 2mm screws on the backside of the laptop using a J0 screwdriver.
    • Then remove the panels from the back of the laptop.
  3. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Gateway P-7805u Keyboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using a pair of tweezers, your fingers, or a screw driver, carefully dig into the laptop cover and apply force to pop it out.
    • Do this on the right and left sides of the cover.
  4. Gateway P-7805u Keyboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull up the keyboard with your finger.
Conclusión
Emily Pendleton
Miembro Desde 11/06/17
401 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Miembro de Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 372
