Saltar al contenido principal
Gateway P-7805u Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew all .5mm screws from the back rectangular panel. Use a J0 screwdriver.
    • Screws will not come out all the way out. Simply unscrew until they do not come out any further.
  2. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Firmly press with your hand on the silver surface and pull back, dislodging the hard drive from its port.
  3. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the four 1.2mm screws attaching the case to the hard drive. Use the same J0 screwdriver.
  4. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull out the old hard drive.
Conclusión
Emily Pendleton
Miembro Desde 11/06/17
401 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Miembro de Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 243
