Saltar al contenido principal
Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: paso 1, imagen 1 de 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the WiFi Card.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the WiFi while the device is charging may damage the WiFi and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently pull the cover away from the device.
  3. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the three wires above the WiFi Card.
    • Take note of the color for each wire and it's corresponding location.
  4. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the two Phillips #0 (2mm) screws above the WiFi card.
    • The WiFi Card will lift up once the screws are removed.
  5. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • With the WiFi Card lifted up, gently pull the WiFi Card out of the socket and remove it from the device.
Conclusión
Chandler Jardin
Miembro Desde 03/19/18
507 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
Miembros de 2
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 532
