Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Gateway P-6831FX RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 2 Gateway P-6831FX RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the RAM.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the RAM while the device is charging may damage the RAM and or the charger.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Gateway P-6831FX RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Gateway P-6831FX RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Gently pull the cover away from the device.
    • Set the cover aside for now, until reassembly.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Gateway P-6831FX RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Pull the metal tabs and lift the first RAM stick out of the socket.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Gateway P-6831FX RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Gateway P-6831FX RAM Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repeat Step 3 to remove the second RAM stick.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Chandler Jardin
Miembro Desde 03/19/18
507 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
Miembros de 2
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 506
