Saltar al contenido principal
Gateway P-6831FX Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Open your laptop and lay it flat
    • Locate the speaker grill/interaction bar.
  2. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the speaker grill/interaction bar by pulling up at both edges.
  3. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Detach the two ribbon cables on the underside of the keyboard.
  4. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the five Philips #0 (3mm) screws securing the keyboard in place.
  5. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the keyboard up and away from you.
  6. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the ribbon cable attached underneath to the keyboard.
Conclusión
Justin Freitas
Miembro Desde 03/19/18
294 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 208
