Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Gateway P-6831FX Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 1
    • Open your laptop and lay it flat
    • Locate the speaker grill/interaction bar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the speaker grill/interaction bar by pulling up at both edges.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Detach the two ribbon cables on the underside of the keyboard.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the five Philips #0 (3mm) screws securing the keyboard in place.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the keyboard up and away from you.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Gateway P-6831FX Keyboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the ribbon cable attached underneath to the keyboard.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
Justin Freitas
Miembro Desde 03/19/18
294 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
Miembros de 2
12 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 496
