Saltar al contenido principal
Gateway P-6831FX Battery Replacement
  1. Gateway P-6831FX Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn your laptop upside down and locate the 1st unlocking switch.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the battery while the device is charging may damage the battery and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Put the switch from the locked position to the unlocked position.
  3. Gateway P-6831FX Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Slide the lock to the right to unlock the battery from the device.
  4. Gateway P-6831FX Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Gateway P-6831FX Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • While holding the 2nd lock in the unlocked position, pull the battery away from the laptop.
Conclusión
Justin Freitas
Miembro Desde 03/19/18
294 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 259
