Saltar al contenido principal
Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: paso 1, imagen 1 de 2 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement, Touchpad Assembly: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove 18 6.0 mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Remove 5 6.0 mm Phillip #00 screws from under cover.
  2. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove three 2.9 mm Phillips #00 screws from the battery compartment.
  3. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Separate the bottom panel from the touchpad assembly by inserting a plastic opening tool between them on all four sides.
  4. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pull black ribbon wire from port using tweezers in order to completely separate touchpad assembly from bottom assembly.
  5. Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Gateway NE52203u Touchpad Assembly Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Disconnect the two ZIF ports that attach the touchpad assembly to the motherboard.
    • First flip open the flap covering the ribbon using a spudger or fingernail.
    • Second gently pull the ribbon away from the port.
Conclusión
Stephen Spees
Miembro Desde 03/20/15
542 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 2-1, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G1
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 736
