Saltar al contenido principal
Gateway MS2370 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway MS2370 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Make sure the laptop is turned off and flipped over so that the bottom is facing up. Then, locate the battery clip as shown.
  2. Gateway MS2370 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Either using your fingers or a plastic spudger push the battery clip to the left to release battery.
  3. Gateway MS2370 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pull the battery from the laptop to remove it.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 4,585
