Saltar al contenido principal
Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Make sure the switch in the upper right corner of the laptop is switched to the "unlock" position (toward the unlocked padlock icon).
  2. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pull the switch on the upper lefthand corner of the laptop towards the unlocked padlock icon.
    • Firmly pull the battery outwards and away from the laptop.
  3. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 2 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two 9 mm Phillips #0 screws from the back of the hard drive cover.
  4. Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Gateway MA6 Laptop Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Press thumb down firmly on the hard drive and pull outwards to the side.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Chris Naughton
Miembro Desde 04/07/14
705 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 Miembros
20 Guías creadas
Un comentario
It only took 2 minutes once I found te right screwdriver. Great aid!
Reed Roloff - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,860
