Saltar al contenido principal
Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unlock the tab located in the top left corner of the netbook.
    • The red tab indicated that the battery has been properly unlocked.
    • Remove the battery.
    • When working with electronics, it is always wise to remove the power source before taking the device apart.
  2. Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Key: paso 2, imagen 1 de 2 Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement, Key: paso 2, imagen 2 de 2
    • Any key on the keyboard can be replaced.
    • Insert the plastic opening tool under the key to be replaced.
  3. Gateway KAV60 LT2016U Key Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • The key is easily removed by applying force to the plastic opening tool until the key pops off.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Lydia Benjock
Miembro Desde 10/18/13
1,216 Reputación
10 Guías creadas
Equipo
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Miembro de Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G3
3 Miembros
22 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 719
