Saltar al contenido principal
Gateway ID49C07U Keyboard Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
  2. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
  3. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
  4. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
  5. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Keyboard: paso 5, imagen 1 de 1
    • Turn the laptop over and open
  6. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Use the small metal spudger to push in each of the clips on the keyboard
  7. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Continued
  8. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Use the small spudger to pick up the corner
  9. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Slide keyboard towards the screen
  10. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Use the small spudger to slide the cable lock up on both sides of the connector and slide the cable out
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Ryan Howlett
Miembro Desde 03/06/17
267 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 515
