Saltar al contenido principal
Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
  2. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
  3. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the five 3.0 mm Phillips #00 screws.
  4. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using your fingers, flick open the battery connector bracket.
    • Remove the connector from bracket.
  5. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull up the battery to remove from the base.
Conclusión
Kailey Sousa
Miembro Desde 03/22/24
459 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 103
