Saltar al contenido principal
Gateway 3545GZ RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 1 de 3 Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 2 de 3 Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unscrew the panel with a PH1 Phillips-Head screwdriver located at the bottom center of the notebook and remove to allow clear access to the RAM.
    • The screw length is 7mm.
  2. Gateway 3545GZ RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Gateway 3545GZ RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using your thumbs, simultaneously press the two silver tabs on the outer edges of the RAM.
    • Next, remove the card, and insert its replacement.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 261
