Saltar al contenido principal
Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement
Qué necesitas
  1. Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Backing: paso 1, imagen 1 de 3 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Backing: paso 1, imagen 2 de 3 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Backing: paso 1, imagen 3 de 3
    • Flip the device so the back is facing up.
  2. Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove all six 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Detach and flip the backside to open the device.
  3. Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 1 de 2 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 2 de 2
    • Slide out the screen cable from the motherboard using the iFixit opening tool or your fingernail.
    • Remove the motherboard from the device.
  4. Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Digital Display: paso 4, imagen 1 de 3 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Digital Display: paso 4, imagen 2 de 3 Garmin STRIKER 4 Digital Display Replacement, Digital Display: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use the iFixit opening tool to gently lift the screen from the casing.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Kylie Buchanan
Miembro Desde 09/18/23
100 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 132
