Saltar al contenido principal
Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement, Speaker: paso 1, imagen 1 de 1
    • After following the instructions in the main dis-assembly guide, you should have the screen detached from the motherboard.
  2. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use the tweezers or the spudger to lift the tan latch off the ribbon cable (ZIF connector)and gently pull out the ZIF connector and cable from underneath the opened latch.
  3. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • The motherboard will now freely separate from the back casing; lay it flat next to the housing.
  4. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Detach blue speaker cable from motherboard.
    • Battery cable is detached in this picture, and it is not required to do so to install a new speaker.
  5. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Detach speaker from casing and insert new, functional speaker.
    • Battery is removed in the picture and is not required for the installation of a new speaker.
Conclusión
Matt West
Miembro Desde 04/18/13
31 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-65, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 13-65, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G65
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 316
