Saltar al contenido principal
Reemplazo tarjeta lógica Garmin Forerunner 25
Qué necesitas
  1. Reemplazo tarjeta lógica Garmin Forerunner 25, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apague su reloj antes de desmontarlo.
    • Coloque el reloj sobre una superficie dura con la pantalla hacia abajo.
    • Desatornille los cuatro tornillos de 7,0 mm ubicados en cada esquina con un destornillador T5.
  2. Reemplazo tarjeta lógica Garmin Forerunner 25: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saque la batería vieja con un spudger de plástico.
  3. Reemplazo tarjeta lógica Garmin Forerunner 25, Placa Logica: paso 3, imagen 1 de 1
    • Desatornille los dos tornillos T4 6 mm localizados en ambos extremos de la tarjeta base.
  4. Reemplazo tarjeta lógica Garmin Forerunner 25: paso 4, imagen 1 de 1
    • Insertar traducción aquí
    • Levante la tarjeta lógica usando una espátula plastica.
    • El cable tipo cinta está aún conectada debajo- sea cuidadoso cuando al levantar la placa base.
  5. Reemplazo tarjeta lógica Garmin Forerunner 25: paso 5, imagen 1 de 1
    • Voltee los conectores ZIF con una herramienta plastica de plástico.
    • Retire la placa base.
Conclusión
Para reensamblar su dispositivo ,siga estas instrucciones en sentido inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Jaime Salazar nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dustin Persohn
Miembro Desde 03/21/18
235 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S5-G3, Baechle Spring 2018 Miembro de IUPUI, Team S5-G3, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G3
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 801
