Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería Garmin Forerunner 25
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería Garmin Forerunner 25, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apague su reloj antes de desmontarlo.
    • Coloque el reloj sobre una superficie dura con la pantalla hacia abajo.
    • Desatornille los cuatro tornillos de 7,0 mm ubicados en cada esquina con un destornillador T5.
  2. Reemplazo de batería Garmin Forerunner 25: paso 2, imagen 1 de 1
    • Saque la batería vieja con un spudger de plástico.
Conclusión
Para volver a ensamblar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ dogui pozo nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dustin Persohn
Miembro Desde 03/21/18
235 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S5-G3, Baechle Spring 2018 Miembro de IUPUI, Team S5-G3, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S5G3
3 Miembros
5 Guías creadas
11 comentarios
Thanks for the guide - can you advise what what type/model/of replacement battery is required and whether they are readily available?
cherokeelad - Contestar
I need to know as well. What kind of battery is it? PD…????
girlie_360 - Contestar
Just look at the last picture. PD2430C1
Leandro Lind - Contestar
Well, is that really a photo of a Forerunner25? There is no identification of the watch in the photo. Also, the markings on the battery are faded. Does anyone have more info on this?
Stephen Miller - Contestar
That’s not the forerunner25. The correct battery for forerunner25 is PD2032C1
Adam Sowalsky - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 6,103
