Saltar al contenido principal
Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Be sure the device is properly powered all the way off before starting the replacement.
    • Hold the device front side down. Remove the eight T6 Torx screws along the backside of the device.
    • Pull the front side of the device apart from the back side.
  2. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Disconnect the bronze SIM card flex cable from the motherboard with your finger.
    • Disconnect the battery cord to completely separate the front cover from the back cover of the device with your finger.
  3. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 1 de 3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 2 de 3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the three T6 Torx screws to release the motherboard.
  4. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Disconnect the two bronze tabs connected to the motherboard using an opening tool.
  5. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Pull the motherboard out from the device.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
2 comentarios
Bonjour
Je cherche la référence du connecteur qui relie l’écran LCD à la carte mère
Il s’agit du connecteur FCP de 50 pins.
Pouvez vous me dire ou je pourrais trouver cette pièce?
En vous remerciant par avance
Stephane Weymeels - Contestar
How about software?
Leslie Poh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 2,371
