Saltar al contenido principal
Garmin Drive 60LM Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Garmin Drive 60LM Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 2 Garmin Drive 60LM Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew all four of the screws (1/4 inch, 6.35 mm) from the back panel of your device.
  2. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the back panel using the metal spudger tool.
    • The metal spudger tool can cause damage to internal components.
    • Flip the device over with the screen facing upward and open the device.
  3. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use a plastic spudger to flip up the white clamp holding the orange ribbon in place to the motherboard.
    • Lift the screen and orange ribbon away from the motherboard.
    • The metal spudger pictured is not ESD safe. Use a plastic spudger instead.
  4. Garmin Drive 60LM Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Garmin Drive 60LM Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Carefully unsnap the plastic border surrounding the screen.
Conclusión
yuanhao zu
Miembro Desde 01/30/17
112 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Miembro de Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 793
